Molle ribassate
capo10
Re: Molle ribassate
Messaggio da leggere da capo10 »
Hahahahaha siete troppo forti >:D< ciao
Limited Edition
Re: Molle ribassate
Messaggio da leggere da Limited Edition »
Se le trovo basse le molle (no tagliate), la macchina va in avaria? Da premettere che non ho mai avuto da tre anni nessuna avaria nel quadro strumenti
Gianni
Re: Molle ribassate
Messaggio da leggere da Gianni »
Al raduno in Francia mi ha fatto notare l'organizzatore del raduno Thesis in Germania, che la mia era molto più alta delle altre Thesis presenti bensì di 1.5 cm. Premetto che non ho mai sostituiti gli ammortizatori, prima di affrontare il viaggio l'ho fatta controllare tutta e tutto risulta nella norma
Ciao Gianni
capo10
Re: Molle ribassate
La mia è piu bassa rispetto alle altre ma questo è dovuto per la mototizzazione del 3.2 , comunque ho avuto modo di constatare di persona che diverse Thesis sono piu alte e in particolar modo sul posteriore e in prevalenza sulle versioni diesel .
Nik63
Re: Molle ribassate
Messaggio da leggere da Nik63 »
Mai vista una soluzione cosi semplice nel forum Mariom, (tu) mentre tu Pietro sei meglio del enciclopedia, lo dico davvero.. E comunque, come dicevi tu Pietro in un altro post, una soluzione ancora piu semplice per Limitet sarebbe quella di cambiare auto..
PierL
Re: Molle ribassate
Messaggio da leggere da PierL »
Ehm, ma come mai le nostre sospensioni così raffinate non compensano automaticamente il carico?
Limited Edition
Re: Molle ribassate
Non voglio cambiare auto perchè sulla thesis mi trovo molto bene e comodo la voglio solo con un aspetto un po' piu' sportivo i cavalli non ci mancano.
lucian 79
Re: Molle ribassate
Messaggio da leggere da lucian 79 »
Ma non centra niente se sono base di fabrica o tagliate, quello che proviamo spiegarti e che il sistema elletronico del asseto non acceterebe un asseyo piu basso in quanto il sistema SKYHOOK del assetto con gli ammortizzatori attivi con elletrovalvola incorporata,ti darrebbero grandi problemi in quanto se tu abasso l'auto, i sensori di smozamento spacciati sulle varie parti dell auto leggerrebero un assetto diverso di quello impostato e di. Sicuro ti troverai con problemi di tipo: auto troppo rigida o troppo morbida a diverse vellocita,scarsa tennuta di strada, sbandate in curva e tanti altri problemi dovvuti al cambiamento di asseto. P.s SECONDO ME QUESTA AUTO E ABASTANZA BASSA, E NN CREDO CHE FARREBE BELLA FIGURA SE TU. LA ABASSASI ANCORA, GLI INGEGNERI HANNO LAVORATO MOLTO BENE PER QUANTO RIGUARDA L' ASSETO
KenZen
Re: Molle ribassate
Messaggio da leggere da KenZen »
Perché il sistema skyhook è di tipo "semiattivo" e non "attivo".
La differenza e la "qualità" non è poca e non solo per la compensazione del carico.
Per restare in tema e far sognare il buon Limited, i sistemi attivi (la Safrane della Renault ne adottò uno abbastanza discreto) riducono la distanza della scocca dal suolo quando si supera una certa velocità (per la Safrane erano 2 cm dopo i 120km/h).
lucio-battisti
Re: Molle ribassate
Messaggio da leggere da lucio-battisti »
Ciao a tutti,
Ho riletto tutti post su l'altezza della thesis, la mia sembra piu alta sull'anteriore solo quando ce il pieno
Pero quela di moi padre e piu bassa di +-2cm della mia
Cosa puo essere???
La mia e 2.4jtd 150Ch dell 2004 e quella di mio padre e 2.4jtd 150Ch dell 2003
Sembra anche, che la sua sia un po piu morbida della mia.
GRAZIE
Torna a “Thesis”
