Si spegne mentre cammina
Re: Si spegne mentre cammina
Efix, ben arrivato !
PS-Controllare la funzionalità dell'alternatore è un gioco da ragazzi sia in officina che su strada, purtroppo il guasto, anche temporaneo, di questo componente dà dei segnali ben precisi, difficile anche per un mediocre meccanico sbagliare la diagnosi.
Probabilmente hai trovato solo scalzacani.
Pietro (Pietroth)
Salve a tutti,
con il solo sintento finalizzato a capire meglio il problema ( che mi auguro non mi capiti mai !!!! ):
Dal manuale Lancia si legge che l'alternatore eroga una tensione di 14,1 V ed una corrente massima di 140 A, la batteria efficiente è > di 12 V 100 Ah e può erogare una corrente di spunto pari a 470 A il che mi fà dedurre che anche con l'alternatore scollegato la batteria è in grado di fornire energia per tenere la macchina in moto fino a quando la tensione non scende sotto un valore minimo tale da non essere più in condizioni di alimentare tutte le parti elettriche.
Però in questo caso l'auto si ferma e non potrà ripartire prima di avere effettuato la ricarica della batteria.
Per quanto sopra ritengo che l'improvviso arresto sia dovuto alla mancanza di alimentazione alla centralina ,dovuto probabilmente ad un falso contatto, o addirittura alla connessione dei cavi batteria non affidabile ( ma in questo caso oltre a spegnersi il motore si spengono tutte le apparecchiature.
Un cordiale saluto a tutti
				francy4283
Ciao, non so se leggerete ancora  questa mia risposta, è capitato anche a me  che improvvisamente si spengeva il motore ,tutto  risolto sostituendo la farfalla motorizzata spero che questa risposta sia utile Sandro
Cosè la farfalla motorizzata?
				francy4283
Ciao Sabino la farfalla motorizzata è quella che consente all'aria comburente di entrare per far incendiare il gasolio, deve stare sempre aperta si chiude solo quando devi spengere il motore.  Se a volte  il motorino s'interrompe un attimoa a volte a non  far reggere il minimo e si spenge il motore Comunque se fosse quella con l'examiner il difetto dovrebbe essere rilevato. Fammi sapere ciao Sandro
Confermo in pieno.
Si riescono a fare diverse decine di km se la batteria è ben carica.
Salvo fermarsi a 200 metri da casa...
...per esperienza personale passata. :X
FLo
Mi spiace comunicare che purtroppo il problema è riapparso.
Dopo qualche mese di funzionamento senza problemi ha cominciato di nuovo a ripresentare la stessa sintomatologia.
Se non ho compreso male la farfalla motorizzata spegne l'auto solo al minimo, giusto?
Sabino
Sabino
Ma ti hanno revisionato solo la pompa o ti hanno cambiato anche gli iniettori ?
									Pietro (Pietroth)
non saprei, in ogni caso devo riportarla dal meccanico e speriamo bene
Sabino, a questo punto il consiglio che mi sento di darti con tutta onestà e di andare in Lancia e farti fare la scansione degli errori presenti e memorizzati con l'Examiner, lascia stare ogni altro software anche se fosse dal tuo meccanico.
Un'analisi seria del guasto aiuta a circoscrivere le cause e conduce di sicuro ad una positiva risoluzione del problema con minor spesa per te ed evita anche a noi del forum di dirti fesserie.
Pietro (Pietroth)
