Strano problema chiusura centrlizzata
DeltaHPE
Re: Strano problema chiusura centrlizzata
Se con il telecomando non si muove in nessuna maniera dovrebbe essere un problema di centralina.
enzo0667
Messaggio da leggere da enzo0667 »
ma solo il pirulino lato guida, azionato con il telecomando, mentre gli altri funzionano.....
silverio
Messaggio da leggere da silverio »
Ultimo aggiornamento sul mio problema praticamente ho notato che si presenta soltanto quando l'auto rimane ferma sotto il sole,infatti sia la mattina che la sera sul tardi il problema non si presenta mentre si presenta tutte le sere quando la vwdo ad aprire.
auro
Messaggio da leggere da auro »
Non è che per qualche motivo una delle chiusure di sicurezza ( i piroli delle porte
) si blocca e rimane abbassato?
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
warner
silverio Scritto:
> aprire.
A me sulla lybra di un cliente succedeva in maniera opposta chiudeva e dopo qualche istante si riaprivano tutte e 4,risolto sostituendo la centralina nel vano botola-passeggero.
silverio
Molto probabilmente sara' la stessa cosa,la centralina in questione e' quella posta sotto il tappetino lin gomma lato passeggero di colore arancione se non erro
warner
Esatto.(tu)
silverio
ritornando al mio problema ancora non risolto perche lo faceva saltuariamente,sono due gioni che ho la macchina chiusa si apre solo con la chiave lato guida,ho fatto una prova e credo di aver trovato il problema,ho sganciatto il connettore della portiera anteriore sinistra ed ho provato ad aprire ma non è cambiato nulla,ricollegato il connettore sono passato al lato guida fatta stessa prova e riosolto problema la macchina con connettore staccato si apre e si cchiude normalmente,quindi presuppongo che sia il motorino della centralizza che è andato in vacanza.......in questi giorni smonto il pannello lato guida e vedo se sia effettivamente lei o qualche filo che va a massa......
warner
In tal caso devi sostituire appunto il motorino lato interessato.(tu)
silverio
Si si domani provo ad aprire il pannello,mica sai se dal ricambista si trovano singolarmente
