Strano problema chiusura centrlizzata
silverio
Messaggio da leggere da silverio »
Buona sera a tutto il forum,oggi pomerigio sono andato per aprire l'auto e mi è capitato che aprivo l'auto ma dopo un secpndo si richiudesse da sola,non mi dava ne anche il tempo di aprire lo sportello,ho pensato che fosse il telecomando ed ho rimosso la batteria ma niente,con la chiave non si apriva proprio,ho fatto qualche tentativo e dopo ha ripreso a funzionare tutto correttamente,ho pensato che potrebbe essere stato un disturbo radio.comunque ora sta funzionando tutto regolarmente.
DeltaHPE
Re: Strano problema chiusura centrlizzata
Se rimaneva in questa situazione di stallo, poteva essere un motorino della chiusura centralizzata con qualche dente sgranato, ma se ha ripreso a funzionare non è legato a questa sitruazione.
silverio
si ha ripreso a funzionare tutto nella norma,ho pensato che quando ho premuto il tasto per aprire avevo il cell.ed il telecomando del cancello,forse gli hanno dato problemi.Staro' a vedere se capita di nuovo.
silverio
Oggi nel pomerigio quando sono andato a riprendere l'auto ha rifatto lo stesso problema,fatto qualche tentativo di riaprirla ma niente si richiudeva da sola poi quando si è decisa di aprirsi non voleva piu' saperne di chiudersi,sto pensando che sia la centralina del telecomando che sta iniziando a fare i capricci
reymagic
Messaggio da leggere da reymagic »
sembrano sintomi di qualche contatto a massa........
Lancia Lybra 2.4 JTD Executive 150 cv. blu odissea full optional
silverio
non so ha iniziato ieri pomerigio a farlo,non è stato toccato nulla,io sono piu' propenso per la centralina,comunque staro' a vedere cosa succede
giu
Messaggio da leggere da giu »
silverio : ciao prima di pensare alla centralina 8-),mi viene in mente la più banale delle idee per risolvere,
hai provato a cambiare la batteria del telecomando?
se la batteria e nuova ,allora penso più ad un problema al motorino della chiusura centralizzata che
non funziona a dovere e rimane chiusura , cosi facendo ti fa richiudere le porte fino a che si sblocca il motorino e si apre .... (tu)
silverio
No non ho provato a sostituire la batteria del telecomando,provar non nuoce,se e' un attuatore dovrebbe essere uno di quelli anteriori che fanno chiudere le porte,i posteriori non hanno la funzione di chiusura ed apertura sulle porte
DeltaHPE
Se lo ha rifatto potrebbe essere veramente un motorino, se ti capiterà di controllarli verifica anche che non si siano allentate le viti che li tengono fermi, anche se è diffcile è un controllo semplice.
silverio
Controllero' ma come faccio a capire quale e' quello guasto se c' e' ,inoltre se e' veramente un motorino dovrebbe essere uno dei due anteriorivche controllano la centralizzata,giusto?
