Puzzle ist fertig
Gamma WW Registry
ZLA828BS1
Puzzle ist fertig
Unread post by ZLA828BS1 »
da ich meinen spider in Einzelteilen bekommen habe durfte ich ein wenig Puzzle spielen.
Irgendwie ist aber ein Schlauch am Krümmer übrig geblieben den ich nirgends zuordnen kann.
Wo soll der hinfühen? Kann mir das jemand sagen?
danke
Tobias
lanciabetamania
Re: Puzzle ist fertig
Unread post by lanciabetamania »
hallo Thobias
dieser kleine Schlauch wird am Bodenteil des Luftfilters angeschlossen wenn ich mich nicht irre!
gruss und viel Spass
lanciabetamania
ZLA828BS1
danke, wär ja schön wenns so einfach sein würde. Leider ist kein freier Anschluss mehr am Luftfilter.
Hier ein Foto von vorne auf den Vergaser. Du meinst die Schläuche links am Vergaser zum Luftfilter.
der andere sitzt unten rechts am Kümmer.
lanciabetamania
Hallo
Eigentlich müsste es einfach sein. Anbei ein Bild des Luftfilters. Ich würde sagen, es wird an der Nr. 20 angeschlossen!
Gruss
lanciabetamania
ZLA828BS1
suuper, herzlichen Dank. wär ich nie drauf gekommen dass da noch ein zweiter angeschlossen wird.
das war das I-Tüpfelchen. jetzt kommen noch alle Flüssigkeiten rein und am Wochenende wird er gestartet. drückt mir die Daumen.
Tobias
Unread post by mikele »
hallo
viel spass mit deinem beta.
vergiss nicht, immer mit vollem ölstand zu fahren !
ZLA828BS1
Danke, an fahren ist leider noch nicht zu denken.
Hab jetzt ein neues Problem:
Die Benzinpumpe tut nix. Hab auch eine andere versucht. gleiches Ergebnis. Hat jemand eine Idee?
Beide Pumpen ziehen Luft und stoßen sie aus wenn man sie manuell betätigt.
hallo
ich weiss ja nicht wieviel km dein motor runter hat. meine vermutung ist, die nocke ist vom stössel eingelaufen
und hat daher keinen hub mehr. nimm eine elekrische 0.3 bar pumpe von der bucht.
dann ist das thema auf die einfachste art gelöst.die pumpe ist am aussteifungsholm
befestigt. siehe bild.
foto-0091 (mittel).jpg (145.88 KiB) Viewed 450 times
ZLA828BS1
hallo,
hab mal die Pumpe ausgebaut und mit dem Finger gefühlt. der Nocken bewegt sich soweit ich das beurteilen kann.
Es ist eine sehr dicke Flanschdichtung an der Pumpe. Ist das so korrekt? Könnte auch ein falscher Sitz der Pumpe sein wenn die eingebaut ist.
der Tipp mit der elektischen Pumpe ist gut. Wie wird die gesteuert? Hast du Strom von der Zündspule abgezweigt?
Zieht die elektrische trocken an oder muss ich die Leitungen vorher füllen?
Tobias
hallo
ich hab den spider zur zeit nicht in der garage.
ich mach dann in kürze bilder. strom kommt von der zündspulen ecke.
