Auto che non si accende o che non si spegne.
Re: Auto che non si accende o che non si spegne.
Ok facci sapere come va.(tu)
Silvio Di Egidio
warner Scritto:
> Un caso strano,ok batteria esausta puo' non
> riconoscere la chiave,ma non far spegnere il
> motore caso propio strano,puoi dirci di che
> versione parliamo?Musa benzina o diesel?
Gentile, ed altrettanto valido professionista...Purtroppo quanto Tu sostiene non trova poi riscontro nella realta' teorica e pratica..In quanto, seppur ipotizzando dei brevi istanti in cui la batteria non fungesse più da tampone, e quindi oltre all'effetto di assicurare una corrente perfettamente continua, e presto intuibile che la sovralimentazione alternata generata dall'alternatore e non piu' resa perfettamente continua per l'assenz
a della batteria, fa si che questa condizione manda in seria crisi l'intera elettronica della vettura..e se si è fortunati non si subiscono danni.
Naturalmente questa mia è una ipotesi e che potrebbe ragionevolmente spiegare l'anomalia.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Angelagrande
Stamattina si è accesa tranquillamente ma , dovendo portare la bimba a scuola , ho percorso 1 km e 1/2 c/a e nn si è spenta . . . lasciata accesa , son tornata a casa , ho estratto la kiave e nn si è spenta . . . reinserita kiave , riprovato a girare x lo spegnimento , e dopo un piccolo vuoto , zac , si è spenta ! . . . fatto foto mentre camminavo . . . vediamo se me la carica !
- 2013-04-18 08.27.12 - copia.jpg (245.31 KiB) Visto 539 volte
La spia ambra che ti si accende capita anche a me quando sono in sosta al semaforo e mi scappa il pedale quindi la riaccendo immediatamente e riparto subito seno dietro si scazzano..allora cerco una zona di sosta tranquilla spengo la musa e la riaccendo con calma e la spia sparisce.
Angelagrande
Ci hanno detto ke potrebbe essere sicuramente il relè ke dà il comando di spegnimento al motore . . .
x il momento , all'accensione nn ha più dato problemi , riconosce subito la kiave(dopo aver cambiato la batteria) . . . mi hanno detto ke fino a quando nn si rompe del tutto questo relè nn lo possono riparare , quindi , io , ogni volta ke la makina nn si spegne dovrei mettere la terza o la seconda e mollare la frizione x farla spegnere . . . ma ci pensate !!!???!
Se la vettura e' in garanzia devono assolutamente intervenire,anche perche' i contraccolpi che riceve la frizione nello spegnimento forzato certo non le giovano.Ritengo che alludano all'elettrovalvola sulla pompa di iniezione,certamente non la sostituiscono volentieri se nel frattempo scade la garanzia paga il cliente.Fate la voce grossa e pretendete l'auto efficente al 100%.
Silvio Di Egidio Scritto:
> warner Scritto:
> danni.
> Ciao
Ciao,come ho detto nel mio post,una batteria inefficente puo' causare anomalie,mancato riconoscimento della chiave,errori vari memorizzati,nel caso di una batteria in corto completamente anche danni all'elettronica(per questo vengono impiegati maxi-fusibili di protezione).Io ho detto solo che non mi e' mai capitato che una batteria inefficente mi impedisse l'arresto del motore,ritengo piu' plausibile un problema all'attutore sulla pompa ad alta pressione o al blocchetto di avviamento.
> warner Scritto:
> danni.
> Ciao
Concordo con Warnr, se non te la cambiano scrivi una lettera alla lancia
E se invece si riferisce realmente al relè, si cambia (senza problemi) e costa poco.
Angelagrande
La vettura è stata acquistata un mese fà , di seconda mano ,e il rivenditore dice ke nn è una parte in garanzia . . . c'è da dire ke , nn avendo avuto la kiave col telecomando funzionante , ne ho rikiesto una nuova (234€) e ho fatto disabilitare un allarme (meta sistem , mi pare) ke nn era funzionante . . . da lì i guai . . . mi kiedo se nn sia stato quello la causa . . . possono , nel disabilitare l'allarme , avermi fatto altri danni???? So x certo ke mi hanno riprogrammato la centralina ! . . . insomma , un guaio !
