Auto che non si accende o che non si spegne.
Angelagrande
Salve, ho bisogno di informazioni in quanto ho avuto i seguenti problemi che nemmeno il personale dell'officina autorizzata, alla quale mi sono rivolto, sono riusciti a risolvere:
- per due giorni di seguito mi è capitato che l'automobile dopo il normale uso non mi si spegneva nonostante avessi levato la chiave di accensione regolarmente, in pratica giravo la chiave, la levavo, mi si spegneva il quadro, si escludeva l'idroguida e il motore continuava a rimanere in moto, e sul display non mi appariva alcuna segnalazione di avaria ma mi si accendeva la spia della chiave; comunque dopo alcune prove di inserimento della chiave e di spegnimento alla fine riuscivo nell'intento e il motore si spegneva;
- il terzo giorno invece la mia auto non mi si è accesa perché non mi riconosceva la chiave; ho provato con le chiavi in possesso compreso la master e solo dopo numerosi tentativi mi si è avviato e poi è andato tutto normalmente;
- considerati questi problemi mi sono rivolto ad un'officina autorizzata che dopo la diagnostica non ha riscontrato alcuna avaria al sistema e dopo aver provato la mia automobile per l'intera giornata alla fine me l'ha consegnata con la promessa che se si fosse di nuovo ripresentato il problema avrei dovuti ricontattarli e avrebbero fatto del loro meglio;
- nei giorni successivi, in dieci giorni circa , mi è capitato nuovamente un paio di volte che l'auto non mi si spegnesse ma ho desistito dal riportare l'auto all'officina onde evitare di essere presa in giro nuovamente,
- ieri però mi è capitato che l'auto non si è più avviata, dopo vari tentativi si è avviata e tutto è sembrato andare bene ma stamani, nuovamente non si è avviata e stavolta i tentativi sono stati notevoli ma tutti vani;
- consigliato dal rivenditore ho provveduto a far staccare la batteria e a riagganciarla e dopo due tentativi l'auto si è avviata ma non si spegneva più; dopo varie prove ho dovuto far spegnere il motore con la partenza con la quarta marcia;
- quasi convinta di andare a sostituire la batteria, ho fatto l'ultimo tentativo di avviamento per andare dall'elettrauto e l'auto si è avviata subito; non contenta ho spento e riacceso l'auto varie volte in mezzora e sembra che vada ma ho il timore che il problema si ripresenti all'improvviso e nei momenti sbagliati.
Dovrei ritornare all'officina autorizzata ma ho timore che non riescano a trovare il problema così come non lo trovarono 10 giorni fa, cosa mi suggerite? Anche perché altre voci mi dicono che è colpa della batteria e altre che è colpa della centralina. Cosa fare???
Silvio Di Egidio
Re: Auto che non si accende o che non si spegne.
Prima di pensare a cose molto piu' dispendiose il tentativo di sostituzione della batteria io lo farei..specialmente se è una batteria ormai in uso da diverso tempo.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Concordo anche io che e' la batteria,a me e' capitato che non riconosceva piu' le due chiavi,sostituita la batteria con una bosch e' tornato tutto ok..a me la batteria e' durata due anni.
che stranezze!!!!incredibile!
che stranezze!!!
incredibile!
incredibile!
Io aspetterei un consiglio da Werner....
Un caso strano,ok batteria esausta puo' non riconoscere la chiave,ma non far spegnere il motore caso propio strano,puoi dirci di che versione parliamo?Musa benzina o diesel?
Benvenuta
-D Ragazzi ma vi risulta che anche nello spegnimento della macchina ci debba essere il dialogo tra chiave e centralina ... ? Perchè se non è cosi allora è un problema di blocchetto di avviamento per lo spegnimento. Per l' accensione concordo anch' io che può essere la batteria.
Angelagrande
La versione è la 1,6 multijet diesel, giusto per completezza quando non si spegneva l'automobile mi appariva la spia della chiave, nel frattempo in pratica potevo fare quello che volevo con la chiave ma non eseguiva alcun ordine .... mentre il motore rimaneva acceso indefinitamente io levavo e rimettevo la chiave, la giravo per accendere e spegnere le luci del quadrante e nel frattempo la spia della chiave rimaneva sempre accesa .... se provavo a fare un riavvio mentre era acceso il motore sentivo sforzarsi inutilmente il motorino di avviamento.
Angelagrande
Dopo le vostre prime repliche alla mia problematica ho provveduto a sostituire la batteria e per stasera tutto è andato bene.
