Hallo Betafreunde,
war schon lange nicht mehr hier - hatte einfach keine Probleme.
Nun ist es halt wieder mal soweit.
Coupe 2000ie aus dem Winterschlaf geholt paar mal gefahren und jetzt geht nach dem ausmachen und Zündschlüssel ziehen die Benzinpumpe nicht mehr aus.
Was kann das sein und wie kann dem dem Auto da geholfen werden?
Über eine Hilfe, eventl. im Raum Nünberg wäre ich Euch sehr verbunden. Bin leider kein Schrauber und bin auf Werkstatthilfe angewiesen.
Viele Grüße aus Nürnberg
HP
Benzinpumpe geht nicht aus
Re: Benzinpumpe geht nicht aus
Benzimpumpenrelais hängt?
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
hallo
das zuständige relais sitzt als doppelausführung am rechten federbein. ich habe den runden schmelzsicherungsträger
ersetzt. gibts bei atu etc für kleines geld. siehe bild.
ich denke, man kann das relais öffnen und kontrollieren.
viel glück.
ps. vergiss nicht den benzinfilter zu erneueren !
viel glück.
- foto-0164 (mittel).jpg (107.34 KiB) Viewed 609 times
- foto-0163 (mittel).jpg (110.59 KiB) Viewed 609 times
Manchmal hilft es auch, das betroffenen Relais mal einfach auf den Boden zu werfen. Zumeist öffnet sich der Kontakt wieder, wenn er nur leicht verschweisst ist.
(Ein ähnliches Problem existiert beim Thema Serie 3 beim Relais für den Kühlerlüfter.)
Aber Vorsicht, das ist keine Dauerlösung! Kontakte in diesem Zustand werden rasant schlechter und irgendwann ist ganz Schluss.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
hp.ri@gmx.de
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure Hinweise. Werde das bei Gelegenheit ausprobieren.
Leider ist auf Grund des Sch...wetters meine Gefährt in der Garage und das Probelm trat bis jetzt nur bei längerer Fahrt auf.
viele Grüße aus Nürnberg
HP
HP
