Verniciare profili di "alluminio"?
maxxis 2
Re: Verniciare profili di "alluminio"?
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
DeltaHPE Scritto:
> Una descrizione da manuale Maxxis ;)
Impara l"arte e poi mettila da parte.,:D
warner
:)-D(tu)
Bastian
Messaggio da leggere da Bastian »
maxxis 2 Scritto:
> Si possono anche mascherare con nastro adesivo da
> carrozzeria.,attenzione di seguire correttamente
> il profilo di sagoma da isolare.,consiglio dopo
> previa carteggiatura con carta abrasiva da
> bagnato.,con grana non eccessiva.,di procedere
> alla perfetta asciugatura e pulitura dall"acqua
> tramite aria compressa.,rifare nuovamente la
> mascheratura con nastro adesivo dedicato.,dare una
> passata con una pezza pulita imbevuta di solvente
> antisilicone.,(non usare assolutamente qualsiasi
> altro tipo di solvente al di fuori del
> retrocitato).,dopodichè alla sua evaporazione.,si
> applica un leggero strato di fondo aggrappante
> specifico per alluminio o da materia plastica
> quale credo che siano.,aggiungendo ovviamente
> tutto attorno minimo la larghezza di un foglio di
> giornale e usando una pressione di spruzzo
> abbastanza bassa.,si rischia di sfumare tutta la
> macchina.,poi a secondo del prodotto usato.,si
> può verniciare direttamente.,tipo ciclo"bagnato
> su bagnato".,o aspettare la sua essicazione e
> spagliettare sempre a umido con scotch brite della
> "3M"di colore grigio.,avendo accortezza di non
> strusciare la verniciatura della carrozzeria che
> si segnerebbe irrimediabilmente.,si raccomanda
> nuovamente di non lesinare sulla mascheratura con
> carta specifica o di giornale delle zone
> interessate.,più è estesa e meglio è., per
> evitare che la vernice volando possa fare danni
> più del ripristino che si stà effettuando.,
> (tu)..,;)
Grana consigliata per la carteggiatura?
Per la verniciatura si procede con color alluminio+trasparente a seguire?
maxxis 2
Bastian Scritto:
> maxxis 2 Scritto:
> da
> correttamente
> una
> solvente
> qualsiasi
> evaporazione.,si
> di
> la
> ciclo"bagnato
> della
> che
> con
> > (tu)..,;)
> Grazie
Grana consigliata il 500 per "tirare a filo"dove la vernice si è sfogliata tutta.,poi a seguire dell"800 a finitura e opacizzazione totale dell"intero profilo..,consiglio di tenere bagnato sufficentemente per evitare il formarsi di materiale abraso sotto la carta..,poi dopo previa applicazione del fondo adatto come citavo precedentemente.,si procede con l"applicazione della tinta opaca(alluminio) che ora è a base di acqua per via delle recenti normative.,quindi dal colorificio deve chiedere specificatamente le istruzioni applicative e il tempo di attesa per poi ricoprire con due leggere mani di trasparente acrilico catalizzato..,non eccedere con il quantitativo di vernice da stendere.,per evitare di colare.,se riesce ha procurarsi un"areografo del tipo piccolo con serbatoio applicato sopra sarebbe l"ideale per questo tipo di lavoro....,;)
gallik
Messaggio da leggere da gallik »
Qualcuno ha avuto problemi con i tappi sui profili che servono a coprire i fissaggi delle barre portatutto?
Io ne ho due che non stanno più bene a posto: si sono rotte le mollette ( in plastica ) di fermo.
Ciao a tutti
Gallik
Filippo Giordano
Messaggio da leggere da Filippo Giordano »
L'anno socorso ho dovuto mettere le barre per la prima volta e, come già letto sul forum, si sono rotte le mollette di tutti e quattro i tappini...li ho rimessi con un pò di silicone.
maxxis 2
Attenzione con il silicone ha reticolazione acetica.,non applicarlo su metallo nudo.,ne io personalmente lo metterei sulle parti verniciate.,il suddetto causa problemi di ruggine non indifferenti.,preferire sempre in special modo nel settore auto dei sigillanti poliuretanici o polimerici.,molto più adatti e performanti..,;)
gallik
La mia domanda in un certo senso era fatta al fine di capire se qualcuno aveva provato a cercare le mollette, o se c'era qualche soluzione diversa dal fissaggio con silicone ( sconsigliato da maxxis ) o altro materiale.
giu
Messaggio da leggere da giu »
se vai alla lancia o fiat i tappi costano circa 3,00 euro , o se proprio vuoi usare un 'alternativa al silicone ,puoi usare il siggillante per vetri ,oppure la colla a caldo per metalli , a mio avviso fai prima aquistarli .......................;)
Avatar utente
Elettriko
Oppure fai come me : monti le barre e le lasci montate a vita.... :D
www.elettriko.altervista.org
