Verniciare profili di "alluminio"?
Bastian
Messaggio da leggere da Bastian »
Come posso dare una rinfrescata ai profili di alluminio sul tetto? Carteggiata e vernice?
Grazie
2013-04-02 10.59.44.jpg (40.02 KiB) Visto 1226 volte
giu
Re: Verniciare profili di "alluminio"?
Messaggio da leggere da giu »
esatto però ti consiglio di smontarli ,li gratti poi li pulisci con diluente e poi li vernici ...................;)
Bastian
giu Scritto:
Esiste una guida su come si smontano?
Grazie
giu
non credo che esista,ma comunque se hai un po di manualità non è difficile ........;)
io li ho verniciati di blu,l'unica cosa che ho lasciato come cromature sono le maniglie ...................;)
Bastian
giu Scritto:
Ok ma se non ho idea di cosa e come smontare.....
giu
allora ora non mi ricordo se va smontato il cielo ma mi sembra di si ...8-)
sopra alle sbarre togli i tappi e sviti le viti ,poi da dentro alla macchina devi smontare la copertura laterale del montante
sopra i fanali e li c'è un bullone della barra poi l'altro copertura montante sopra al cruscotto e li c'è un altro bullone da svitare........
Bastian
giu Scritto:
> svitare........
Uhm...mi sa che desisto
michele di pinerolo
Messaggio da leggere da michele di pinerolo »
a me non li hanno smontati hanno solo mascherato
con nastro adesivo da carrozzieri poi carteggiato e verniciato
MICHELE DI PINEROLO
maxxis 2
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
Si possono anche mascherare con nastro adesivo da carrozzeria.,attenzione di seguire correttamente il profilo di sagoma da isolare.,consiglio dopo previa carteggiatura con carta abrasiva da bagnato.,con grana non eccessiva.,di procedere alla perfetta asciugatura e pulitura dall"acqua tramite aria compressa.,rifare nuovamente la mascheratura con nastro adesivo dedicato.,dare una passata con una pezza pulita imbevuta di solvente antisilicone.,(non usare assolutamente qualsiasi altro tipo di solvente al di fuori del retrocitato).,dopodichè alla sua evaporazione.,si applica un leggero strato di fondo aggrappante specifico per alluminio o da materia plastica quale credo che siano.,aggiungendo ovviamente tutto attorno minimo la larghezza di un foglio di giornale e usando una pressione di spruzzo abbastanza bassa.,si rischia di sfumare tutta la macchina.,poi a secondo del prodotto usato.,si può verniciare direttamente.,tipo ciclo"bagnato su bagnato".,o aspettare la sua essicazione e spagliettare sempre a umido con scotch brite della "3M"di colore grigio.,avendo accortezza di non strusciare la verniciatura della carrozzeria che si segnerebbe irrimediabilmente.,si raccomanda nuovamente di non lesinare sulla mascheratura con carta specifica o di giornale delle zone interessate.,più è estesa e meglio è., per evitare che la vernice volando possa fare danni più del ripristino che si stà effettuando., (tu)..,;)
DeltaHPE
Una descrizione da manuale Maxxis ;)
