help telecomando
Nico83
help telecomando
Messaggio da leggere da Nico83 »
salve,dopo tanto tempo che la mia lybra non dava problemi ieri si è fatta sentire......non mi funziona piu' il telecomando di apertura e chiusura
ho provato a cambiare la pila,ma niente da fare......sono andato da un tecnico e mi ha detto che comunque il telecomando emette frequenza,quindi non è rotto----
sono andato da un mio amico elettrauto e attraverso il computer abbiamo notato che esisteva un errore percio' con il code lo abbiamo riprogrammato ma nada-----
non so' piu' cosa fare.....
cosa mi consigliate di fare per poter aprire e chiudere nuovamente la mia LEONA con il telecomando??
grazie
lancia lybra berlina color grigio palladio
lucianomenia
Re: help telecomando
Messaggio da leggere da lucianomenia »
Questo diffetto l'ho avuto per parecchi anni, poi un giorno ho messo mano alla scatoletta che si trova sopra lo specchietto retrovisore, li si trova il ricevitore per l'apertura/chiusura, dopo che ho finito il lavoro, che era il passare un cavo dentro detta scatoletta, ha funzionato nuovamente, non so cosa ho toccato, probabilmente un falso contatto dovuto a ossidazione.
DeltaHPE
Si come detto da Luciano il problema sembra essere nel ricevitore, falso contatto o altro, un 'occhiatina al fusibile magari ...
francesco99
Messaggio da leggere da francesco99 »
quasi sempre sono i contatti della pila del telecomando con le linguette, io da una parte ho saldato un filo , ora va benissimo da anni, prova
lybra 1.9 jtd 02/2001
kiiiiirat
Messaggio da leggere da kiiiiirat »
ho provato a cambiare la pila,ma niente da fare......come devo fare?????????????grazie
Nico83
qual'è il fusibile?che numero?e comunque non penso si tratti del fusibile,dato che la chiusura con la chiave funziona in modo centralizzato
Nico83
il telecomando come detto in precedenza mi funziona,in quanto abbiamo provato e il telecomando emette frequenza
devo provare sotto la plafoniera,dove ci sono le luci e il microfono....ma qual'è precisamente questo ricevitore?
grazie comunque dei suggerimenti che mi avete dato
warner
Devi smontare la plafoniera delle luci di cortesia,penso anche io che il problema sia nel ricevitore.
Avatar utente
Elettriko
Nico83 Scritto:
La centralina ricevente è alimentata dal fusibile F10 , ma se fosse saltato non ti funzionerebbero nemmeno le luci interne.
Più probabile un falso contatto o un guasto della centralina o del telecomando.
www.elettriko.altervista.org
DeltaHPE
Benvenuto :)-D ti è caduto per caso ? Andrebbero controllate le lamelle delle pile (se stringono bene, se sono saldate e non ossidate) e anche le saldature del microinteruttore.
