Hat jemand eine Idee wie ich den Lüfter wieder zum laufen bringen kann?
Ich habe bereits das Thermostat getauscht, der Lüfter springt nicht an und der Motor fängt halt dann irgendwann an zu kochen.
Wenn ich den Lüfter mit 2 Kabel überbrücke läuft er einwandfrei!
Vielleicht hat jemand eine Idee was es noch sein könnte...
Danke schon mal....
Björn
Kc 2.4 111.000KM
Kappa Coupe thermisches Problem
Lancia Kappa Coupe
Baujahr 1998
2.4 Liter 20 V
schwarz ; Leder braun/beige Poltona Frau, Vollausstattung
Lancia Kappa Limousine
Baujahr 1995
2.4 Liter 20 V
grünmet., Klima, usw.
Baujahr 1998
2.4 Liter 20 V
Baujahr 1995
2.4 Liter 20 V
Re: Kappa Coupe thermisches Problem
Beim 2.4er sollte die Motorsteuerung den Lüfter starten... Also mal nach den Sensoren fürs Steuergerät schauen.
Das Tacho hat einen extra Sensor zeigt dir also nicht den Wert den das Steuergerät sieht
Vielen Dank schon mal.
Ich glaube ich werde Ihn dafür mal zu einemKumpel in die Werkstatt geben.
Lancia Kappa Coupe
Baujahr 1998
2.4 Liter 20 V
Baujahr 1995
2.4 Liter 20 V
Baujahr 1998
2.4 Liter 20 V
Baujahr 1995
2.4 Liter 20 V
Die Tempsensoren sind rechts am Zylinderkopf.... Rot und blkau ... imho
hallo
der sensor dafür sitzt direkt im thermostatgehäuse.
zumindest beim turbo motor.
- 2012-12-21 14.10.52 (groß).jpg (162.28 KiB) Viewed 390 times
Hi,
die zwei Sensoren am Thermostat sind beides Temperatursensoren, allerdings nur ab 1999 und kC Nr. 3015. Der eine Sensor gibt die genaue Temperatur an das Kombiinstrument weiter und von dort aus geht es zum Steuergerät. Der andere Sensor steuert lediglich die rote Lampe, wenn die Temperatur über 120°C geht, mehr macht der nicht.
Vor 3015 war einer der Sensoren woanders.
Steht auch alles schon hier im Forum und in der Linksammlung:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1101729
Ciao!
Ciao!
kC 20V turbo
kC 20V turbo
