Lenkung klemmt nach dem Start
mucre
Unread post by mucre »
So - mal wieder eine technische Frage :
Nach dem Motoranlassen , vorwiegend bei Kälte ab 0° , klemmt meine Lenkung für 1-2 Sekunden , wie als ob die Servo nicht existieren würde ,,, man könnte auch meinen daß die vorderen Räder durch einen Stein oder Mauer "blockiert" wären .... mit ein wenig Kraft bzw nach 1-2 Sekunden /also wirklich nicht lange/ behebt sich das Problem von selbst. Ein kleines Knacksen ist auch zu hören meine ich ... danach ist prinzipiell alles beim alten "nur" daß ich in Kurven den Eindruck habe daß die Servo manchmal etwas schwächer wird und der Lenkwiderstand etwas höher ist - wobei kein Vergelcih mit der Anfangssituation mehr besteht ...
was meint ihr - was könnte es sein ? bzw. auf was sollte ich mal meinen Mechaniker ansetzen ... ?
Hattet ihr so ein Gefühl auch schon mal ?
Fragen und Fragen , ich weiß ...
JochenK
Re: Lenkung klemmt nach dem Start
Unread post by JochenK »
Antriebsriemen der Servopumpe auf Spannung prüfen,
und dann zweitens Servopumpe selber, die halten auch nicht ewig.....
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
fiorello
Unread post by fiorello »
und den Flüssigkeitsstand im Servobehälter checken.....
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
mucre
heute nachmittag kommt er zum mechanikus , ich werde berichten ... danke für die tipps
Return to “D45 Kappa”
