Ingresso segnale modulo tv
2valvole
Messaggio da leggere da 2valvole »
Quale tra questi quattro jack, in foto, è il segnale di ingresso tv ?
Vorrei collegarci un modulatore rf
Pietroth
Re: Ingresso segnale modulo tv
Scusa Vincenzo ma quei jack non sono gli attacchi delle due antenne diversity ?
Pietro (Pietroth)
Giorgio
Credo anch'io che siano le antenne
sandrobus
Messaggio da leggere da sandrobus »
In effetti il modulatore RF andrebbe collegato in serie al cavo d'antenna; Se vi ricordate Edokitt l'aveva fatto ottenendo così un ingresso AV ausiliario (Qualità video e disturbi a parte) Ma non saprei che cavo d'antenna interrompere. mi spiace
2valvole
L'antenna diversity non cattura anche il segnale video?
sandrobus
Questo è quello che a suo tempo ha montato Edokitt :http://www.kitt-to.it/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=343
2valvole
Infatti. Io vorrei fare la stessa cosa ma non so quale ingresso sfruttare.
Non vorrei dire una cavolata ma penso che una coppia sia l'ingresso e l'altra coppia sia il segnale audio/video che va allo schermo...
Pietroth
La foto che hai postato è relativa ai connettori delle due antenne diversity (due per ogni antenna) collegate al modulo tv su 4 canali.
Quindi sono solo ingressi segnale antenna.
Nel caso di Edo, credo che abbia collegato i due segnali audio/video provenienti dal DVD alle rispettive entrate del modulatore rf, su una sola delle due coppie di connettori antenna abbia inserito in serie il modulatore stesso (solo su un canale) cioè scollegando un solo connettore dal modulo e collegandolo al modulatore ingresso antenna, poi da uscita tv del modulatore all'ingresso antenna rimasto libero sul modulo.
E' solo un'ipotesi, poichè dalle descrizioni di Edo non si evince più di tanto.
Pietro (Pietroth)
sandrobus
2valvole, valuta bene se valga la pena di crearti un ingresso AV col modulatore; Spesso lo stesso introduce evidenti disturbi e ronzi nel comparto audio. Considera, visto che hai già il modulo tv di serie, la possibilità di smontarlo e spedirlo alla REAV di Torino che ti crea un ingresso AV con i classici spinotti RCA. Mi pare che la modifica costi circa cento euro, ma ne vale la pena: Audio in "Sintonia" col Bose e video perfetto (Compatibilmente con la bassa risoluzione dello schermo di serie) Ovviamente è solo un consiglio, Ciao Sandro
peppiniello
Messaggio da leggere da peppiniello »
messaggio per Pietroth "e altri" ciao volevo chiederti se hai la possibilità di aiutarmi, forse in settimana mi dovrebbero portare un sintonizzatore già modificato dalla reav ma mi manca tutta la briglia. tra virgolette non so neanche se c'è tra la scocca sottopiedi lato passeggero al nit. io mastico un po l'elettronica è chiaro che non da professionista ma è una pazzia ricostruirlo da solo con qualche schema? ordinarlo in lancia quando costerebbe? grazie.
vedi foto gallery UN SALUTO A TUTTI I THESISTI ::o
Torna a “Thesis”
