vorrei sapere se qualcuno di voi a provato ad usare il sensore ir dell'ics per controllare il lettore, ma senza fare modifiche all'ics stesso, ossia utilizzando lo spinotto a 13 pin...
sensore Ir dell'ICS???
nitro
Re: sensore Ir dell'ICS???
Si, ho saldato il filo relativo al sensore, direttamente sul circuito stampato dell'ics, sulla saldatura del pin numero 10 .
Siccome non ho trovato lo spinotto 13 pin maschio, come spiegato in post precedenti, ho saldato tutti i fili dirttamente sul circuito stampato dell'ics, dotandoli poi di una presa seriale a 9 pin.
Ps. il sensore dell'ics, con il telecomando del dnx300, funziona alla grande, però non so dirti fino a che distanza.
Jackonthenet
Ciao, credo che Cocowest si riferisse ad una soluzione meno invasiva!
Mi sa che la soluzione più abbordabile sia quella di Adreed sulla sezione documenti del clublybra http://www.clublybra.it/documenti/sensore_ir.htm
Saluti, Jackonthenet.
nitro
Ciao jack,
complimenti per il tuo studio sulla multimedializzazione.
Io intendevo le sole saldature, senza taglio piste, e siccome smontando l'ics, e togliendo la sola lamiera di fondo, sono subito accessibili, credevo che fosse il metodo + veloce.
Ciao e grazie ancora
Cocowest
per nitro....quindi allora se saldo il pin 10 della scart sul pin relativo all'uscita del segnale Ir, del connettore maschio 13 pin....il gioco è fatto, dovrebbe andare????
in ogni caso devo aprire e modificare il dnx300???
