Questa mattina ho sostituito il filtro antipolline e poichè l'ultima volta non avevo trovato il filtro adatto alla Thesis ma quello che normalmente vendono in Fiat Lancia con il codice ricambio originale che, come potere vedere dalle foto 1 e 2, non si adatta per nulla alla sede del filtro che è curva con le conseguenza che chi lo ha già sostituito ben conosce: difficoltà nel'linserire il filtro che inevitabilmente si deforma fino a spaccarsi.
Per evitare l'inconveniente ho fatto una piccola modifica al filtro nuovo che ha dato un eccellente risultato.
Ho praticato dei piccoli tagli a V con le forbici sia sulla fettuccia superiore che inferiore (foto 3 e 4) in modo che il filtro si potesse curvare senza deformarsi (foto 5) o spaccarsi ed il risultato potete vederlo da voi e constatare personalmente verficando la facilità di inserimento nella propria sede quando andrete a sostituirlo. -D
Pietro (Pietroth)
Mitico. Hai per caso le pagine del manuale d'officina riguardanti la sostituzione dell'antipolline? Ho l'impressione che alla mia mancano dei pezzi e non riesco a chiudere il coperchio.
Uno è in tedesco ma intuitivo Sostituzione filtro 1
l'altro e della Mann Filter Sostituzione filtro 2
Sul manuale d'officina mi pare di ricordare che non trovai l'argomento.
Pietro (Pietroth)
Attenzione, a non "Stuzzicare" inavvertitamente la coppia di connettori giallo/verde (Basta un movimento maldestro) pena l'accensione della spia avaria airbag , a me è successo, Ciao
Spero che non inorridiate leggendo ma quel malefico connettore di cui parla Sandro, fonte infinita di segnalazioni "avaria airbag", l'ho eliminato.
Ho saldato direttamente i fili due mesi fà, dopo che era riniziata la tiritera di avarie a causa proprio della sostituzione del filtro antipolline.
Anche un anno e mezzo fà, dopo il tagliando, stessa cosa.
Per cui, a mali estremi, estremi rimedi!!!!
A dir la verità, è quello che pensavo di fare anch'io, e che ogni volta connettendo e disconnettendo più volte i connettori, alla fine la spia dell'avaria si spegneva definitivamente. Comunque non c'è niente da inorridire, anzi credo sia la soluzione migliore, ben fatto 2valvole, ciao
