Regolazione cofano motore
Saluti a tutti, qualcuno sa dirmi se si puo' registrare il cofano motore in quanto ho preso una bottarella ed' e' andato fuori linea lateralmente, cioe' la luce cofano parafango lato destro e' piu' larga rispetto alla parte sinistra.
Guardando le cerniere sembrerebbero fisse e che non ci sia possibilita' di regolazione laterale.
Re: Regolazione cofano motore
Non ci giurerei ma mi pare che allentando i 4 bulloncini che fissano il cofano alle cerniere un po' di asola di regolazione ci sia,aspettiamo l'amico giu che lavora in carrozzeria per ulteriore conferma.
gianluca60
mi scusi warner ma potrebbe passarmi il suo numero cellulare. dovrei rifare la cinghia di distribuzione alla mia lancia lybra 200000 km ma ho anche rumorini all'avantreno oltre ad un consumo eccessivo dei pneumatici. io abito in provincia di milano e se possibile verrei da lei.. grazie il mio numero cellulare è 329.3648117
esatto dici bene warner smollando i bulloncini hai un pochino di gioco ,(tu)
ma non vedendo dove a preso il colpo,non so se è giusto farlo perchè potrebbe essere anche il parafando
che ha preso un pò di aria , in quel caso potresti anche allentare le viti del parafango quelle in alto della battuta
dove appoggia il cofano e spingere il parafango poi serrare le viti ,meglio se lo fai in 2 uno spinge e l'altro serra le viti ,
spero di esserti stato di aiuto............
Grazie del consiglio giu, provero' allentando i bulloncini anche se a occhio mi sembra che il movimento lo faccia in verticale e non in orizzontale,
per quanto riguarda le viti del parafango ho provato ad allentarle ma il parafango non si muove, puo' darsi che ce ne siano altre, sapresti dirmi quante sarebbero?
ciao ti ho messo un allegato devi svitare le cerniere quelle sotto dove appoggia sul parafango ,
cosi riesci a regolarlo anche orizzontalmente ,se neanche da li riesci allora si usa vecchio sistema della nonna
cioè, appoggi un pezzo di legno sulla cerniera in mezzo e dai qualche colpo con il martello con una persona dall'altra
parte che tira verso di lui , ma di solito basta solo tirarlo in due ,uno in lato e l'altro dalla parte opposta che spinge ,
fallo però sempre con il cofano a metà. (tu)
- proc_70_it_con indici.pdf - adobe reader.jpg (120.13 KiB) Visto 393 volte
Ti ringrazio, non avevo fatto caso alla posizione delle cerniere in basso, ho visto solo la parte che si collega al cofano, appena posso provo e ti faro' sapere.
ok facci sapere ciao .............>:D<
Ciao giu, oggi ho guardato le cerniere del cofano ma non sono riuscito a vedere i bulloncini come illustrati nel disegno che mi hai allegato,
c'e' per caso qualche copertura sopra da smontare per accedervi?
scusa per il ritardo nel risponderti , guarda se ricordo bene dovresti smontare il rivestimento nero
fino ad arrivare ad alzare la spugna di insonorizzazione ,ma e una inpresa va smontato parecchio ,io farei il metodo della nonna
se l'aria non e molta quella formata tra parafango e cofano riesci a risolvere...............
