Defektes bedienteil am Connect Frontpanel
User avatar
Taiwendo
Unread post by Taiwendo »
Ich habe ein Technisches Problem und zwar ist mein Lüftungs & Heizsteuer-dreh-druck knopf kaputt.
Dieser ist locker und geht nicht mehr.
Ich kann somit nichts mehr an meiner Klima/Heizsteuerung mehr einstellen.
Ich habe ein Foto wo dieses Teil Rot eingerahmt ist.
Ich wollte hiermit fragen ob es möglich ist es kostengünstig zu tauschen oder zu reparieren.
Gruss Tai
Lancia Thesis (2.0 Turbosoft) 2.4l Turbo Tuned | 286 kW / 570 Nm bei 2800 Umin | V-Max 274 km/h
karel
Re: Defektes bedienteil am Connect Frontpanel
Unread post by karel »
Ich wurde versuchen die knopf mit den ähnliche knopf im fond, fur passagiere zu tauschen. Das heisst wenn sie normalerweise ohne passagiere fahren...
Das wäre ganz preisgunstig
Thor242
Unread post by Thor242 »
wenn ich mich recht entsinne, dann hat mir mein Werkstattmeister mal erzählt, dass dieser Drehregler mit Sollbruchstellen für den Crashfall versehen ist.
Wenn der Knopf sich ins Bedienteil drücken lässt, dann könnte es sein, dass diese gebrochen sind.
Vielleicht lässt sich das mit Sekundenkleber heilen?
Viele Grüße
Andreas
User avatar
Taiwendo
So, war nun in der Werkstatt.
Das Teil zu tauschen kostet rund 3500 Euro.
Das steht zu keiner relevanz zum Schaden und Autowert.
Der Werkstattmeister und ein Elektroniker nehmen sich jetzt das Probleme an es Manuel zu reparieren.
Mal sehen ob Sie es hinbekommen, kostenpunkt hier würden 50 Euro sein.
Amigoivo
Unread post by Amigoivo »
Hallo Tai,
ich weiss leider nicht 100%ig, ob der Regler Teil der Klima Bedieneinheit ist.
Auf der Rückseite der Frontblende sind alles Schalter jeweils mit Platinen versehen, die untereinander mit Kabeln verbunden sind.
Es kann sein, das nur die Platine mit diesem Schalter nicht mehr fest ist und befestigt werden kann.
Das bekommen dann deine Elektroniker hin und die 50,- Euro sind gut angelegt.
Ich habe noch ein Frontpanel als -mehr oder weniger- "Ersatzteilspender" zu liegen, dort komme ich aber diesen Monat nicht mehr ran, da ich nicht dort bin. :)
Wenn alle Stricke reissen, dann geb ich dir bescheid wenn ich wieder dort bin und schaue ob ich den Schalter, oder einen Teil der Steuerelektronik abbauen kann.
Dann melde ich mich aber nochmal bei dir.
Anbei noch ein Bild von der Rückseite des Frontpanels
Ich habe den Bereich wo der Schalter ist mal rot umrandet. Sieht so aus als ob er einzeln wäre.
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
User avatar
Taiwendo
Oh... danke Ivo, für das angebot.
Der Elektroniker hatte sowas schon angedeutet.
Wenn es beim nur wieder fest machen bleibt und nichts kaputt ist, sieht es gut aus.
Aber wenn dieser Regler nun kaputt ist habe ich Pech gehabt.
Denn die gibt es leider nicht einzeln bei FIAT (Lancia) zu bekommen.
Fals wirklich der Regler kaputt ist, komme ich auf dein Angebot nochmals zurück.
Gruss Tai
karel
bitte verzeiung, aber ich wiederhole meine idee:
tauschen mit dem gleichen knopf im fond. Oder wenn sie im fond auch eine brauchen und Lancia kein einzelteil fur ins connect liefert, bestellen sie eine neue fur fond-bedienung und montieren sie diese im Connect. Die knopfe und connectoren der knopfe sind identisch... ein ersatzteil fur fond- bedienung sollte doch viel preisgunstiger sein.
User avatar
Taiwendo
@karel
Deine Idee hatte ich mir auch schon durch den Kopf gehen lassen.
Were auch eine möglich, wenn alle stricke reißen.
Danke
Amigoivo
Moin Tai,
ich finde karels Idee auch interessant, ich habe meine hintere Bedienung noch nie auseinander gebaut, vielleicht können die Elektroniker sich die bei dir auch mal anschauen.
Vielleicht ist das Modul mit dem Schalter/Drehregler das gleiche wie hinten im Fond.
In meiner etwas älteren ePer Version kostet die hintere Bedienung (T.Nr: 735377297) 582,21 Euro.
Also wohl doch keine Alternative. 8-)
Andererseits sparst du so 2900,- Euro! :D
Ich drück dir die Daumen das es nur lose ist und wieder befestigt werden kann, die Drehregler sind auch nicht so empfindlich konstruiert. Die Lautstärke und Auswahldrehschalter sind z.B. aus Aluminium gefräst. (kein Magnesium ;) ).
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
User avatar
Taiwendo
Hallo, nochmals.
Also da nun der Thesis Fertig geworden ist, sage ich mal bescheit was der Techniker gemacht hat.
Er sagte das ganze hat 30 min gedauert.
Er hat das Fontpanel abgebaut, hat geschaut auch naja, Lötkolben raus Kontakte neu gelötet,
Heißglebepistole raus, wieder fest machen und Fertig.
Nun ist es besser als vorher, sagte er.
Sie haben dann nich was an den Querlenkergummis gefunden diese wurde noch gefettet,
dazu noch die Batterie wieder auf 100% Ladezustand gebracht.
Das ganze wurde über die Lancia gewährleistung abgehandelt, also nix bezahlt.
Gruss Tai.
Return to “D30 Thesis”
