Archivio: Consigli, Manuali Tecnici e Altro
jacodark76
Re: EOL ERROR
Salve, da poco ho acquistato 2 Lancia Thesis del 2006 185cv , auto stupende , ma gia ho avuto piccoli problemi elettrici,la prima e' in officina xche non mi funziona l'impianto di ariazione interna sembra che non arriva alimentazione su tutto il quadro dell'aria condizionata e non, e sul display ho la scritta "EOL ERROR". La seconda invece all'improvviso mi scarica la batteria e non mi si accende, batteria sostituita ma nulla da fare, tempo una notte che la scarica. Qualcuno ha esperienze analoghe, mi potete aiutare? Grazie
info@jacoservizituristici.com
3394753818
Giuseppe
3394753818
Giuseppe
Re: EOL ERROR
Piccola guida in tedesco (pdf)
http://www.thesis-treffen.de/index.php? ... &Itemid=22
Pietro (Pietroth)
Come smontare quadro strumenti:(
Salve qualcuno Sto arrivando! Dirmi come si smonta il quadro strumenti ( contachilometri e conta giri ) per intendersi, si illuminano solamente le lancette. Aiutoooo8-)
Re: Consigli manuali tecnici e altro
Chiedo un parere agli esperti circa un capriccio mattutino della mia berlinona che all'avvio a freddo mi segnala assenza di liquido refrigerante nel radiatore e conseguente imposizione a bloccare la corsa. In realtà l'avviso sparisce con l'arresto e la riaccensione dell'auto. Il meccanico non intravede nulla di anomalo in quanto il liquido refrigerante è a livello. Premetto che la macchina passa la sua nottata sotto le stelle! Cosa dovrei fare, ignorare l'avviso? E se poi invece.....
Schema elettrico cablaggio sensori parcheggio posteriori
Per controllare l'integrità del cablaggio dei sensori parcheggio posteriori ho riportato un semplice schema elettrico dal quale, utilizzando un multimetro è possibile escudere corti o interruzioni sui cavi che arrivano ai 4 sensori e verificare il corretto collegamento degli stressi onde evitare di sostituire sensori ancora funzionanti.
SCHEMA SENSORI PARCHEGGIO POSTERIORI
- centralina sensori parcheggio.jpg (27.96 KiB) Visto 660 volte
Pietro (Pietroth)
cambiare l'olio del cambio automatico
istruzioni e foto fatte da Edo
http://www.kitt-to.it/forum/phpBB2/view ... ce027de64c
CODICI COLORI THESIS
Metto il link delle tabelle dei codici colore disponibili per la Thesis.
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1085681
quando le cerchi non sai mai dove trovarle.
Pietro (Pietroth)
Re: CODICI COLORI THESIS
grazie Pietroth !
Buongiorno navigati Lancisti !
Potreste aiutarmi a capire questo problema del navigatore del Connect sulla Lancia Thesis Emblema 2008?
Quando si accende il Connect mi chiede l'inserimento del CD di navigazione: Lo inserisco e sul display appaiono ad ogni inserimento due messaggi diversi:
1) Unknown CD
2) Unable to read the CD. Check CD
Il CD è l'originale Navteq Mappa Digitale 2007/2008 Lancia Thesis che se inserisco nel lettore del PC vedo tutti i file ed apro con Readme il file TOC
Ho provato ad inserire un CD musicale e, in qualunque verso lo inserisco mi dà il messaggio upside down disk.
Grazie per i Vs apprezzati suggerimenti e consigli
Paolomike
1) Unknown CD
Paolomike
