Schlechter Radioempfang
Gregorio
Unread post by Gregorio »
Liebe Lancisti,
was wären die möglichen Ursachen fur schlechten Radioempfang sein?
Nur bei extrem starkem Signal ist alles OK, sonst aber starke Funkstörungen.
Der Kabelanschluss wurde überprüft.
Irgenwelche Erfarungen?
Konnte Antennenverstärker (Teilenr: 60660093) unpassende Stärke Leistung bringen?
Lancia Thema 3.0 V6 CRD Executive Luxury Brown (2011)
Lancia Delta 1.8Di Platino Executive Bicolore Bronza/Nero (2010)
Piaggio Vespa PX200E Arcobaleno 12PS (1986)
ex Lancia Thesis 2.4 JTDm Limited Edition Grigio Rossini (2007)
ex Lancia Delta 1.9 TwinTurbo MJet Executive Nero Etna (2013)
TimeActor
Re: Schlechter Radioempfang
Unread post by TimeActor »
Hallo Gregorio,
dies kann Unterschiedliche Ursachen haben wie z.B. eine schlechte Masseverbindung (das kommt sogar recht häufig vor unabhängig vom KFZ Hersteller). Natürlich kann aber auch ein Defekt der Antenne vorliegen. In den meisten Fällen sind in modernen Fahrzeugen Verstärker Antennen verbaut.
Ein Nachgeschalteter Verstärker bringt natürlich nur was, wenn auch ein einigermaßen vernünftiges Signal anliegt. Sonst wird ja nur die Störung verstärkt!
Alles ist natürlich per Ferndiagnose ein schwieriges bis auch nicht abschließend lösbares Unterfangen.
Grüße
Martin
Lancia Thesis 2.0 T Emblema 185 PS, Nero Caravaggio
karel
Unread post by karel »
Hat die Storung etwas zu tun mit einschalten der scheibenheizung?
Gregorio
Nein, uberhaupt nichts.
Ich habe die ganze Heckcheibe inspiziert, alles OK, keine Leitung beschedigt also die Antenne ist OK.
Und bei einschalten der Heizung kein untershied.
aibas
Unread post by aibas »
Die Anschlüsse am Connect hast Du bestimmt schon geprüft.
Hat sich ein Marder an deinem Stummel ( ich meine den auf dem Dach ) vergangen?
Eventuell ein Reset am Connect machen.
Schalt mal Dein Handy aus :D
Nicht gerade Hifreich meine Antworten 8-) sorry
aibas
V6, 3000 ccm im tollen roten Kleid = eine echte Diva
[img]http://up.picr.de/12029074en.jpg[/img]
Andre Klaus Anton
Unread post by Andre Klaus Anton »
Dachantenne ist nur für Navi & Telefon
Radio ist in der Heckscheibebeim thesis
Am Audi A 4 vom Jungen muste mal der Antennen Verstärker gewechselt werden das was du schon als Datei angehangen hast Gregorio danach hatte er auch wieder 1 A Empfang .Zumindest war bei ihm das Teil Defekt warum auch immer.
Bis dann A K A
Thesis 3,0 MB CLS 500
Kappa Coupé 2,4 Kappa Limo 2,0
Fiat Barchetta 1,8
Moped: Kawa Driffter VN 800 in Perlmutt & Honda CX 650
Frau
MB SLK 200 Kompressor Audi A 4/ 1,6
Moped:Kawa Driffter VN 800 in Schwarz blau
& Kawa EN 500
Gregorio
Das dachte ich auch weil alle Anchlüsse überpruft wurden.
Oder konnte was los sein im Tuner selbst?!
Endlich, weist jemand wo sich der Antenneverstärker befindet?
Andre Klaus Anton
Hallo
Beim A 4 war er Hinten unter der Hutablage Montiert.
Andre
Fiat Barchetta 1,8
Frau
& Kawa EN 500
ioloso
Unread post by ioloso »
Hallo, Karel
das mit der scheibenheizung hab ich.
sobald ich die einschalte fängt das radio an zu rauschen.
Und hast du eine Lösung dafür.
Gruss Carlo
karel
Ja, eine Losungsvorschlag haben wir auch:
Die hintere Scheibenheizung had warscheinlich ein unterbrochenes Spur. Die findet man ganz leicht wenn man die Scheibenheizung einschaltet bei am innenseite feuchte Hinterscheibe (ein bischen drauf atmen reicht). Genau beobachten und man sieht welches Spur nicht functioniert (das Spur der Radio-antenne ausgenommen naturlich). Jetzt die Unterbrechung dieses Spur lokalisieren sollte es nicht unmittelbar klar sein: mit eine 5 eurocent Muntze das Spur vorsichtig folgen mit Radioempfang und Heizung eingeschaltet so lange bis die Storung verschwindet.
Heizung abschalten, die Stelle der Unterbrechung grundlich reinigen, und ein kleines Tropfchen Electroglue an diese Stelle anbringen.
Bob's your uncle!
Return to “D30 Thesis”
