Centralizzata ed autoradio KO: la diagnosi sembra facile, ma...
TreDiDue
Messaggio da leggere da TreDiDue »
Buongiorno a tutti! Della serie "Chi non muore si rivede", eccomi di nuovo ad attingere al sapere della comunità, perchè in piena "emergenza lybrista"!
Come da titolo, ieri ho sperimentato il fastidioso problema - già da molti descritto e risolto - del guasto simultaneo di chiusura centralizzata ed autoradio (Navi, no Bose) sulla mia Lybra. Avevo già intuito la possibilità che potesse trattarsi di un fusibile, idea poi confermatami dal libretto delle istruzioni e dalle molteplici testimonianze del forum. "Allora è fatta!" mi son quindi detto. E invece...
...invece quando sono andato a controllare la scatola dei fusibili, il famoso "n.3 da 20A" (come viene identificato dal manuale) appare perfettamente integro. Ho provato a sostituirlo ugualmente temendo un guasto occulto, ma niente da fare: la centralizzata non chiude né con il telecomando (fa i tre lampeggi frequenti dopo il normale lampeggio lungo iniziale), né quando azionata meccanicamente, mentre l'autoradio resta muta (sia per quanto riguarda le fonti audio proprie, che per quelle esterne quali telefono e navigatore).
Leggendo i tanti thread sull'argomento ho pensato che il problema potrebbe essere legato - più che al fusibile - alla relativa massa. Però non ho idea di come procedere ad una verifica di questa teoria, né tantomeno all'eventuale risoluzione del problema.
E dunque eccomi qui: qualche altruista "cavaliere del fusibile" saprebbe darmi un suggerimento? Birra pagata quando passate dalle mie parti, ovviamente! :-)
TreDiDue
[b][color=#CC9966]Lybra 2.4 JTD LX SW (Opt.: navi, cruise, cerchi 16") - 2004 - Grigio Rossini[/color][/b]
DeltaHPE
Re: Centralizzata ed autoradio KO: la diagnosi sembra facile, ma...
Hai provato a verificare anche altri fusibili (a occhio), magari è in un altra posizione, oppure è il relè l' incriminato ...
TreDiDue
Ciao Delta e, innanzitutto, grazie per la risposta. Per quanto riguarda gli altri fusibili, in effetti, nel dubbio che il "n.3" fosse collocato diversamente da quanto indicato nel manuale, li ho controllati tutti, anche se - per un controllo più accurato - ho fisicamente tolto e rimesso solo quelli da 20A. Niente da fare: tutti a posto.
Per quanto riguarda il relé, sei sicuro che ce ne sia uno in serie con la linea di centralizzata e radio? Te lo chiedo perchè - andando a memoria - sul manuale mi pare che tutti i 6-7 relé indicati avessero in realtà altre designazioni. In ogni caso - poichè è più che possibile che mi sbagli - sapresti indicarmi qual è il relé che devo controllare e se c'è un metodo per verificarne rapidamente l'efficienza?
Grazie ancora e scusa per il ritardo nella mia risposta: in realtà avevo già postato ieri, ma - non so perchè - il mio messaggio non è stato pubblicato... ci sono forse nuovi filtri antispam (da registrare magari un pochino) sul forum?
TreDiDue
DeltaHPE
Purtroppo non ti so indicare qual' è il relè non avendo Lybra, in genere tutti gli utilizzatori sono sotto relè, se qualcuno ti dice la posizione e se è uguale ad altri basta fare una prova di sostituzione.
ATTILA VIDAL
Messaggio da leggere da ATTILA VIDAL »
Non so se può esserti utile ma in questi giorni ho avuto, penso lo stesso problema ,riuscivo ad aprire la Lybra solo con la chiave manualmente (poi dovevo impostare il code), ho controllato la batteria ed era semiscarica , dopo 24 h di ricarica lenta ( Ho digitato il solito code ) tutto è tornato normale. Ciao e auguri che tu possa risolvere in fretta questo problema.
TreDiDue
Salve ragazzi. Alla fine ho risolto! Premetto che il problema era effettivamente il fusibile bruciato. Perchè non l'ho trovato prima? Per una combinazione di distrazione e fatalità: nonostante il doppio controllo, continuavo a guardare nel posto sbagliato, parzialmente giustificato dal fatto che il fusibile incriminato era... da 10A! Non so perchè, infatti, ma qualcuno (forse io stesso anni fa?) ha sostituito quello che avrebbe dovuto essere un fusibile giallo da 20A con uno rosso da 10A. Il che - permettetemi - mi ha un po' depistato... :)
Sta di fatto che, cambiato quello, tutto è tornato alla normalità. Meglio così.
Grazie ancora a tutti per l'interessamento. Se passate di qua, la birra ve la offro comunque! :)
TreDiDue
DeltaHPE
Molto bene (tu)
ATTILA VIDAL
Felicissimo che tutto si è risolto con un fusibile . Ciao !:)-D
