Ruitensproeier werkt niet en koelvloeistof te koel
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
PeterD
Re: Ruitensproeier werkt niet en koelvloeistof te koel
Unread post by PeterD »
Hoe is die zwarte kunststof afdekplaat te verwijderen zonder schade....?
Heb het nog niet durven wagen...
PeterD
Jan Hoornstra Schreef:
> Metertje is misschien ook niet al te nauwkeurig,
> kachel wel lekker warm?
Kachel warm, ik geloof het wel. Nu rijd ik niet in de coupé want die komt met pekel, regen en sneeuw niet buiten, maar in de herfst had ik geen klagen.
PeterD
Spy Schreef:
> De weerstand zit bij de ventilator. Heb je de
> juiste thermostaat? er zijn er 2 nl. Het komt
> overigens vaker voor dat de Kappa's niet optimaal
> warm worden (met uitzondering van stadsverkeer).
> Voor wat betreft de ramen, heb ik siliconenspray
> in de naden gepoten. Beter siliconenspray ipv vet
> ivm vuil en ook vorst.
Wil je me de onderdeelnummers eens geven van beide typen thermostaat? Zou ik heel blij mee zijn ;)
Weerstand vervangen (met fan gewoon op z'n plek, beetje priegelen met grote handen maar gelukt), nog niet kunnen testen vanwege weersomstandigheden (auto komt nu niet buiten). Maar ik denk daarmee het probleem verholpen te hebben. Er zat nog de originele weerstand in (jaarcode op onderdeel) en probleem bestaat al lang.
Raammechanisme gaat weer lekker. Bekleding verwijderd, alle draaiende delen maar ook de geleider-stang met WD40 behandeld, en de rubbers en randen waar de ruit contact maakt ingesprayed.
Kappa.Lancia.Name
Unread post by Kappa.Lancia.Name »
Hi Peter,
Het is alweer even geleden, het is een kwestie van een paar schroefjes losdraaien, dan kun je er zo blij. Volgens mij 2 of 4 in totaal.
Groetjes, Marc
marc@lancia.name
Http://www.lancia.name
2003 Thesis Emblema (814 Nero Caravaggio) 3.0 V6 24v
1989 Delta HF Turbo (Wit-Martini 1) 1.6i 8v
EX:
2009 Delta III (bi-colore Mica Lancia Blauw-Mat Zwart) 1.6 mjet
2006 Musa (100th editie bi-colore Grijs-Blu Cimablue) 1.4 16v Platino
2004 Thesis (678/a Grigio Cellini) 2.4jtd 20v
1999 Delta II (Groen) 1.8i
1995 Kappa Sedan (506 Goud-Wit) 2.4i 20v
1989 Delta HF Turbo (Antraciet) 1.6i 8v
1986 Y10Turbo (Rood) 1049cc
PeterD
Kappa.Lancia.Name Schreef:
> Hi Peter,
Bij mij zit er een zwarte plaat tegen de motorkap, waaronder de slangen naar de sproeiers lopen. Het gaat toch om die plaat?
Die zit vast met van die kunststof drukkers. Ben alleen bang om ze te breken nu ze hard zijn (kou)... Zit niet geschroefd.
Of... bedoel jij een andere plek waar die T-stukken zitten (meer tegen schutbord)??
Thanks!
Spy
Unread post by Spy »
Fiatnr 7756249 is 83 graden tot Motornummer 0896607
vanaf Motornummer 0896607 is het 88 graden..
PeterD
> 0896607
Mijn motornummer is: 0868371, dus zou ik de thermostaat moeten hebben/monteren met temp 83 graden?
Maar beide thermostaten hebben hetzelfde onderdeelnummer..?
Wat is jouw advies/mening hierover? Thanks,
Peter
Spy
Je kunt voor alle zekerheid ook ff op eper kijken.
http://eper.fiatforum.com/
PeterD
Hee,
Dat had ik al gedaan, maar dan kom je toch bij hetzelfde onderdeelnummer.
> kijken.
Spy
wellicht dat de goede is! Tenminste als je op chassis en motornr hebt gezocht-
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
