dischi freno jurid e olio cambio
vito69
Messaggio da leggere da vito69 »
Salve, mi hanno proposto i dischi freno con relative pastiglie marca Jurid (Gruppo Honeywell), made in Germany. Dovrebbe essere la marca di primo impianto VW, Bmw e forse Audi. Qualcuno le ha montate e/o mi sa dare un suo parere?
La sostituzione dell'olio al cambio la avete fatta o è superflua?
Grazie per le risposte.
Vito
Giuseppe1985
Re: dischi freno jurid e olio cambio
Messaggio da leggere da Giuseppe1985 »
Monto tali pastiglie al posteriore su un'altra auto e mi sto trovando bene.
warner
Si come marca va bene,l'olio cambio non e' superfluo cambiarlo,anzi....tanti lo trascurano.Solo che ti conviene andare in officina per metterlo si passa dall'astina sopra il differenziale,non e' esattamente agevole.Ci vogliono 2kg di olio zc-75 synth.
DeltaHPE
Si infatti, come dice bene Warner spesso il cambio dell' olio del cambio si trascura (scusate il gioco di parole) ma siccome non costa 2 lire riparare un cambio ... conviene farlo.
vito69
Vi ringrazio molto per i pareri e i consigli, ieri ho guardato bene, non ho misurato con il calibro, che non ho, ma dal lato esterno forse lo scalino è di 2 mm, altrettanti dovrebbero essere sul lato interno. Le pastiglie sembrano avere ancora un 3 mm di materiale per lato. Tuttavia devo dire che l'auto frena ancora a sufficienza e non so se fare prima gli ammortizzatori anteriori (sachs). Bohhhhh.....
Vito
Lybra 2.4. jtd Sw - km. 249.500 - 02/2001.
giu
Messaggio da leggere da giu »
sugli ammortizzatori apposto di mettere i sachs :S,
ti consiglierei i boege che sono di primo impianto come in origine. (tu)
warner
Confermo,ottimo prodotto i kayaba.(tu)
