Lybra Radioantenne - Dachantenne ???
graneleganza
Unread post by graneleganza »
hallo !
kann mir jemand sagen, was für ein Gewinde die Dachantenne des Lybra (Limo) hat ?
Bei mir stand seit kauf nur der Antennenfuss da - beim Versuch eine Universal Antenne mit M5 und M6
Gewinde einzudrehen scheiterte ich, da das Gewinde nicht dick genug war...
ich frage mich nun ob die Antenne ein dickeres Gewinde hat (es ist halt auch schlecht einsehbar da oben)
oder ob der Antennenstab einfach abgerissen wurde...denn der Antennenfuss sieht oben etwas ausgefranst
aus. Dann machts nicht viel Sinn zu probieren. Neulich habe ich zufällig im Auto ein Kurzantennenstab entdeckt
oder sowas was so aussieht. am Ende ist jedoch kein Gewinde sondern eine Art viereckiges Metallstück.
Keine Ahnung wie das passen soll oder ob es überhaupt dahin gehört ?
Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht ?
Danke für Info., da ich nicht unbedingt Lust habe, den Antennenfuss und Dachverkleidung auszubauen...:(
graneleganza
Re: Lybra Radioantenne - Dachantenne ??? und Länge
ps.
und welche Länge die serienmässige Antenne hat bzw.
ob man mit kürzeren auch guten Empfang hat ??
JochenS
Unread post by JochenS »
ist die Antenne nicht fürs Navi, Die Antenne fürs Radio ist doch in der Heckscheibe integriert.
Grüße Jochen S
Jochen S
Lancia Delta 1,8
Lancia Thema 2,0
Lancia Dedra 1,8
Lancia Y10
Lancia Lybra sw 1,8 ( Vater )
Lancia Y 1,2 ( Vater )
Lancia Y 1,2 ( Vaters und meine Bekannte )
Lancia Kappa 2,0 t
Mercedes Sprinter
Lancia Lybra sw 1,8 ( für Schwester)
Lancia Kappa 2,4 Aut (war mal Vaters )
Lancia Kappa 2,0 sw
Fiat Seicento LKW ( fahre ich zur Zeit mit zur Arbeit )
2 Lancia Y 1,2 16V ( Mache ich mir einen von fertig)
Opel Movano ( mein Zweitwagen)
Jan
Unread post by Jan »
Die Dachantenne ist zumindest beim Lybra SW für UKW und Mobilfunk.
Auf jeden Fall ist der Radioempfang weg, wenn ich die Antenne (z.B. wegen der Waschstraße) abschraube.
Habe gerade bei ebay dieses Angebot enteckt: Antenne
Gruß,
Jan
[s]Lancia Delta II 1,6 (EZ 03/1994)[/s]
[s]Lancia Delta II 1,6 HPE (EZ 07/1997)[/s]
[s]Lancia Lybra 1.9 jtd (EZ 10/2001)[/s]
[s]Lancia Lybra 2.4 jtd (EZ 01/2009)[/s]
Porsche Boxster S (EZ 10/2003)
Jaguar XF 2.0d (EZ 09/2016)
graneleganza
könntest du beim abschrauben mal drauf achten ob da ein normales Innengewinde ist ?
die wird geschraubt, also nicht irgendwie gesteckt ?
wieso kann ich keinen Antennenstab einschrauben ?
ist das Gewinde sooo dick bei dir,also mehr als 5-6mm ?
vielleicht waren meine adapterstücke zu dünn.
hm, da ich gar kein navi habe wieso sollte ich überhaupt eine Dachantenne haben, falls
die nur fürs Navi wäre. So gehesen müsste sie durchaus auch Radiofunktion haben , wie
du es auch schreibst, es sei denn sie wurde bei allen Lybras als Dachantenne bzw. Platzhalter
eingebaut auch ohne Funktion...
die Bedienungsanleitung hilft auch nicht so recht weiter, S.238 steht Antenne (SW)
sei für AM in der hinteren rechten Heckscheibe samt Verstärker eingebaut...
was wiederum die Frage aufwirft, ob es bei der Limousine dies auch so ist ?
ist die Antenne in der Scheibe denn bei SW Kombi erkennbar oder nur die Heizstäbe ?
Habe Limousine und habe nichts gefunden.
und ob diese Heckscheibenantenne auch für UKW (FM) ist oder nur anderen Wellenbereiche ?
ganz schön knifflig so eine Kleinigkeit. Werde mal probieren ob der Empfang mit Dachantenne
besser wird- Problem eben nur wie die da befestigt wird ?
Jan
Ich werde die Antenne morgen mal abschrauben und Fotos machen.
Sie wird definitiv geschraubt und nicht gesteckt.
Navi ist meines Wissens unabhängig von der Dachantenne, ich habe jedenfalls kein Navi.
Die Antenne in der Seitenscheibe ist nur für Mittelwelle (AM) und ich habe ehrlich noch nicht darauf geachtet, ob / wo man die sieht...
Gruß,
Jan
Mumin
Unread post by Mumin »
Hallo Jan,
die Naviantenne befindet sich im Antennenfuß, der Stab ist für Radio und Telefon.
Bei meinem ersten Lybra, damals 2001, wurde die Antenne mehrfach wegen des schlechten Empfangs gewechselt. Original war eine ganz Kurze, ähnlich der Haifischflosse, verbaut, die hatte aber kaum UKW-Empfang. Danach erhielt ich eine neue, auch recht kurz, vielleicht 5 cm lang - gleiches Ergebnis. Am Ende bekam ich eine lange Dachantenne, schätzungsweise 20 cm lang. Damit hatte ich dann auch endlich guten UKW-Empfang. Bei meinem zweiten Lybra war dann genau dieses Modell auch verbaut. (2004)
Es wurde immer wieder erzählt, die Antenne wäre in einer Seitenscheibe verbaut, bei meinen Lybras war es definitiv nicht so. Langwelle und Kurzwelle höre ich im Fahrzeug nicht, es gibt keinen Grund dies zu tun. Der Klang ist einfach grausig.
Mumin
Jan
So, hier die versprochenen Bilder.
Die Antenne hat einen Gewindedurchmesser von 5 mm.
Gruß,
Jan
Mumin
Hi,
diese Antenne ist nicht für Navi, dort wäre der Antennenfuß viel größer.
Ansonsten ist das doch Fiat-Standard, oder?
graneleganza
hallo Jan,
danke für die Infos und die aufschlussreichen Fotos - bei mir ist leider oben gar kein Gewinde mehr sichtbar
und der obere Rand ist zerfranst. Ich dachte das Gewinde wäre vertieft innen, aber wie es aussieht wurde bei
meinem die Antenne samt Gewinde herausgerissen. Schade. Hatte erhoft das es klappt nun muss doch
wohl der Antennenfuss ab/neu. Ich kann ca. 1cm hineinstecken aber ganz lose, kein Gewinde sichtbar oder fühlbar.
Um den Antennenfuss abzukriegen muss man sicher die Dachverkleidung wegmachen und die Verkleidungen der
C Säule. Mm, sieht nach einer etwas grösseren Operation aus als anfangs gedacht mit neuem Antennenstab.
Return to “D40 Lybra”
