Volume navigatie
Volume navigatie
De volume van de navigatiedame blijft bij mij op een nauwelijks hoorbaar niveau. Dit ondanks het verhogen van de volume via het daartoe behorende connect scherm. De mute werkt wel bij ingeschakelde navigatie en de geluidsbron (radio of cd) wordt keurig onderbroken bij een navigatie instructie. Maar meer dan een bijna stilte is niet hoorbaar. Heel zachtjes is de stem hoorbaar voordat vervolgens de radio weer op gewoon niveau te beluisteren is...
Iemand enig idee wat de oorzaak én oplossing zou kunnen zijn van dit probleem??
Alvast dank,
Erwin, sinds december een nieuwe Thesis eigenaar
Alvast dank,
Lancia Thesis 2.4 20V Emblema comfortronic 2005 472B Blu Canaletto
Karmann Ghia T14 1960
Kappa.Lancia.Name
Re: Volume navigatie
Hoi Erwin,
Dat is een makkelijke, als de stem van de navigatie praat kun je de volumeknop gebruiken, om deze harder/zachter te zetten. Houdt die ook netjes vast. Heb ik in het begin ook naar zitten zoeken.
Groetjes, Marc
marc@lancia.name
Http://www.lancia.name
2003 Thesis Emblema (814 Nero Caravaggio) 3.0 V6 24v
1989 Delta HF Turbo (Wit-Martini 1) 1.6i 8v
EX:
2009 Delta III (bi-colore Mica Lancia Blauw-Mat Zwart) 1.6 mjet
2006 Musa (100th editie bi-colore Grijs-Blu Cimablue) 1.4 16v Platino
2004 Thesis (678/a Grigio Cellini) 2.4jtd 20v
1999 Delta II (Groen) 1.8i
1995 Kappa Sedan (506 Goud-Wit) 2.4i 20v
1989 Delta HF Turbo (Antraciet) 1.6i 8v
1986 Y10Turbo (Rood) 1049cc
marc@lancia.name
EX:
Ad de Hoog
Re: Volume navigatie gebruik RPT-toets
Hallo Edwin,
Welkom in de wonderlijke Thesiswereld
Op de connect zit een knop RPT.( middelste knop rechts)
Het volgende kan je proberen:
Navigeer naar een adres
Druk op de RPT toets. Als je hier op drukt wordt de laatst gesproken instructie herhaald
Zodra (en zolang) de stem klinkt kan je met de volumeknop de stem harder of zachter zetten.
Succes
Ad
Succes
Ad
Thesis 2.4 JTD 10V Emblema Grigio Botticelli 2002
Edwin,
deze dedicated volume-instelling geldt ook voor de telefoon, cassettespeler en als je die hebt de TV... Je kunt dus per geluidsbron zo het volume onafhankelijk instellen.
Gergely
Re: Volume navigatie RESET
Ik ondersteun wat Marc, Ad en Gergely schreef. Ik wil er nog aan toevoegen dat mocht het volume niet te regelen zijn je even de resetknop moet indrukken. De knop bevindt zich op de plaats in het geel aangeduid op de foto als bijlage.
Rino
Rino
- dsc01440.jpg (24.68 KiB) Viewed 511 times
heren..,
..inderdaad zo simpel.., én voor de hand liggend ook...
heb steeds aan de verkeerde knop gedraaid maar inmiddels de juiste gevonden,...en..?
Voilá, een mooie damesstem spreekt mij op gebiedende wijs toe!!
nu nog in het Nederlands..!
bedankt!
bedankt!
en dat gaat dus niet lukken
had ook al vraag gesteld of deze zwoele dame mij in het Nederlands wilde gaan toespreken.
Nee dus
Nee dus
Mijn lancia´s
Nu: Lancia Thesis 2.4JTD 20V - Zesbak met chiptuning.
Had: Lancia Dedra 2.0Turbo Integrale
Had: Lancia Delta 1.9TD
Had: Lancia Kappa 2.4 JTD, zesbak, chiptuning
Had: Lancia Kappa 2.4 JTD Station
Had: Lancia Dedra 1.8 IE
Had: Lancia Thesis 2.4 JTD 10v zesbak.
Een echte lancia addict dus.....
Mijn lancia´s
Doe maar Italiaans, de enige taal die in deze auto past.
Dat gaat niet werken, Rino.
Je kent die Hollanders wel die in Italie op een terras hun bier lekker 'caldo' bestellen
