Problemi di 1° avviamento a freddo
ALCANTARABLU
Re: Problemi di 1° avviamento a freddo
Messaggio da leggere da ALCANTARABLU »
questo diciamo e un OT mi ricordo le vecchie Fiat Uno quando avevano l'olio vecchio grosso modo all'arrivo dei km non partivano a freddo, Marco ma per caso dove la parcheggi e in salita?
Lybra 09/2004 berlina LS 1.9 jtd 85 kw, grigio patrizia, ICS no navi con CD - lock egr - cruise control artigianale - maniglie illuminate - presa 12 V al tunnel centrale - volante in pelle con comandi - kit xenon 5000 k (tolto) - bluetooth car kit CK 1 Nokia - barre portatutto originali, lancista orgoglioso dal 1994, I write from the town of Policoro Basilicata region been Italian. alcantarablu@live.it (msn)
giu
Messaggio da leggere da giu »
scusa marcofoligno :
ma in bosch dove hanno messo la tua auto ,all'interno dell'officina ,oppure a passato la notte all'esterno ?
perchè sicuramente se è stata rimessata in officina ci sarà una notevole differenza di temperatura con l'esterno ,
ecco perchè e partita senza problemi stamane, la mia umile idea e quel famoso sensore di temperatura gasolio
che sta sotto al filtro che per me non funziona bene , lui è quello che mantiene il filtro caldo e se non lo fa può
causare problemi di accensione con temperature basse..............(tu)
marcofoligno
Messaggio da leggere da marcofoligno »
per alcantarablu: la macchina è parcheggiata in pianura, poi l'olio ha 5 mesi di vita
per giu: domani vado in officina bosch e gli espongo la tua idea, giu vedo cosa mi dicono poi ti tengo informato, per meglio dire vi tengo informati
siete tutti gentilissimi e partecipi, grazie
ps non appena finito di curare la leona, metto alcune foto.
warner
Attenzione,quello citato da GIU sotto il filtro e' il sensore di presenza acqua nel filtro,quello che aziona la resistenza nel portafiltro,e' integrato in esso,per intenderci dove ci sono le 2 connessioni nella base portafiltro.
giu
warner grazie per la correzione ....:D vero mi sono confuso , allego foto ....
1044D10 riscaldatore combustibile
DeltaHPE
Potrebbe essere un problema termico quindi ...
marcofoligno
Grazie giu, stavo per chiedere dove fosse ...
warner
giu Scritto:
Di nulla ,grazie a te per aver postato lo schema.(tu)
