Ciao,
visto che non ho messo mano al problema tergi (ovvero non spruzzano acqua) oggi mi sono messo d'impegno per seguire i consigli del forum; quindi il consiglio è di smontare il serbatoiro acqua, tirare giù il motorino e liare la guarnizione di deviazione.Tutto chiaro.
Ma come diavolo si toglie il serbatoio acqua tergi?
A occhio mi sembra che sia necessario smontare la ruota lato passeggero, togliere parte della plastica all'interno del passaruota e arrivare al serbatoio. e penso di li al motorino tergi...
C'è qualcuno che mi illumina prima di smontare mezza macchina?
Tra l'altro se qualcuno mi da una buona dritta vorrei anche fare un bel tutorial con tante foto!
grazie!!!
tecnica: smontare serbatoio acqua tergi
mentepazza
Le difficoltà sono opportunità.
mentepazza
Re: tecnica: smontare serbatoio acqua tergi
Allora, ho messo mano alla questione! Ero li per guardare e alla fine ho fatto il lavoro.
in pratica da principio, va smontata la ruota, poi tolto il paraspruzzi del passaruota e poi ci sono due viti da svitare per tirare giù il serbatoio dell'acqua.
Una delle due viti fa bestemmiare in aramaico perchè è montata al contrario....
poi una volta tolto il serbatoio va staccato il motorino con il deviatore annesso. e i tue tubi per l'acqua davanti e dietro.
Come da consiglio ho smontato il motorino e smontato i due deviatori:
la gomma all'interno si era espansa al punto che impediva lo scorrimento e così il deviatore non entrava per nulla in funzione.
fatto questo ( ho rimosso proprio la gomma in eccedenza) ho rimontato tutte et voilà! l'acqua finalmente arriva ai tergi anteriori!!!
Ora devo risolvere il problema tergi posteriori...l'acqua sembra arrivare fino dietro, il motorino la aspira, ma l'acqua non esce....Alla prossima puntata!
Anonymous User
Ciao,
anche io ho avuto il problema che non arrivava acqua al tergicristallo posteriore:X.
Il tubo che porta acqua dal serbatoio al tergicristallo posteriore arriva dietro nella parte destra praticamente dietro il fanale posteriore.
In pratica ho dovuto aprire il portellone posteriore, smontare la griglia destra che si trova sotto la luce per il bagagliaio come se dovessi cambiare una lampadina (vedi schema allegato) e qui individuare il tubino col raccordo che porta l'acqua al tergicristallo.
A me si era staccato il tubino dal raccordo ?tt?e quando azionavo la leva per pulire il vetro l'acqua non arrivava:S, ma mi riempiva il fanale posteriore d'acqua::o.
Spero la descrizione corrisponda al tuo caso.
Buon Anno Nuovo(tu)
Buon Anno Nuovo(tu)
Anonymous User
Chiedo scusa:D, avevo dimenticato di caricare il file allegato. Eccolo qua.
- http___eper.italauto.com_001.jpg (231.38 KiB) Visto 2080 volte
Michele da Asolo
Non ho capito una cosa, come si procede alla riparazione/sistemazione del motorino che pompa acqua al tergicristalli? da quanto ho visto è anche un deviatore che convoglia l'acqua al tergi ant o post. se non sbaglio i gommini fanno tenuta di testa e non sul diametro.....ma:S
Michele da Asolo
Lancia Phedra Emblema 2000 c.c. benz./GPL cambio automatico colore carrozzeria Beige Modigliani detta anche il "rocher" codice Lancia 748 Sigla MOC8 codice vernice carrozzeria KCP, Interni in Alcantara Blù TC614
[IMG]http://i45.tinypic.com/1fwhmq.jpg[/IMG]
Michele da Asolo
