Aggiunto sub+ampli su impianto bose
kssady71sb
Re: Aggiunto sub+ampli su impianto bose
Messaggio da leggere da kssady71sb »
(tu)
kaotik
Re: Smontaggio moquette posteriore lato sub bose
Messaggio da leggere da kaotik »
Mi permetto di ricollegarmi a questo post, ma se l'auvo non è dotata del Bose posteriore, e si hanno a disposizione il sub e l'amplificatore, è fattibile il montaggio?
kaotik
up
kaotik
Impianto bose dove non cè
Pensavo di aver scritto un mess quì ma evidentemente ho sbagliato, comunque, chiedevo se su una libra sw 1.9 che di serie non porta il bose posteriore, se recuperato sub e amplificatore senza cavetteria è comunque possibile montarlo.
grazie
Mastodontik
Re: Impianto bose dove non cè
Messaggio da leggere da Mastodontik »
Si, è fattibile al 100% sempre con la stessa metodologia del convertitore di segnale.....oppure potresti farti estrapolare gli rca direttamente dall'integrato posto nell'ics ;)
Io ho scelto la strada del convertitore perchè dovevo far pompare solamente il sub.....quindi quel segnale era ottimo per il mio scopo.
PS mi raccomando, se dovessi decidere di prendere il convertitorino, che sia uno identico o di marca simile al mio e con uscita regolabile.
kaotik
Quindi dove di soloto è posizionato, non trovo comunque le eventuali predisposizioni e toccherebbe rifare tutti i cablaggi da capo
Mastodontik
Puoi tranquillamente prendere il segnale dalle casse posteriori ed il gioco è fatto ;)
Naturalmente poi devi alimentarlo l'ampli.....quindi cavo diretto dalla batteria di buone dimensioni (dipende dall'ampli quanta corrente ciuccia....ma abbondare col cavo è sempre meglio) e fusibile tra batteria e cavo a protezione dello stesso. La massa la prendi da un qualsiasi punto nelle vicinanze dell'ampli, il più corto possibile...dopo aver cartavetrato per bene il punto di connessione per eliminare tutta la vernice in superficie.
Per il remote dell'ampli, un qualsiasi 12v sottochiave va bene....a piacere potresti mettere un interruttore on/off per spegnerlo alla bisogna.
kaotik
Si ma io mi riferisco proprio all'amplificatore e al sub bose montati di serie sulla 2.4 che il mio amico ha recuperato per la sua 1.9, se comunque già cè la predisposizione o per montarli si deve prendere la cavetteria dedicata lancia
kaotik
up
Mastodontik
Leggi QUI
