ANCORA UN PROBLEMA: ALZA CRISTALLI
bcctno.lybra
Re: ANCORA UN PROBLEMA: ALZA CRISTALLI
e di concorrenza mi converrebbe acuistarlo, che tu sappia?
bcctno.lybra
ops ho commesso un errore di distrazione acquistarlo e nn acuistarlo
bcctno.lybra
dunque...........ho sostituito l'alzavetro..........operazione non molto complesse........
solo che ora ho un problema: il vetro sale a scatti..........in discesa è tutto ok..........e nn funziona l'antipich.....
ci sono soluzioni o è l'alzavetro?
Ciao , leggere tutto questo mi ha tranquillizzato , ho la lybra da 15gg e la prima rottura e' stata il vetro lato guida ... Naturalmente ha atteso 12 anni che la comprassi io per rompersi...
Il carrozziere mi ha subito tagliato le gambe con un preventivo con alzavetro originale da 220 più IVA .. Naturalmente chi mi ha venduto l'auto non ne vuole sapere ,
Tramite un amico ho ordinato un motorino nuovo originale , poi per indisponibilità del pezzo mi sono ritrovato con un ricambio compatibile ( non cito la marca ma se a qualcuno interessa c'è' l'email ) pagato 70 euro e montato a prezzo di favore con 20 euro , risultato direi ottimo il vetro funziona a dovere.
A parte che mi hanno rotto la pellicola bianca di protezione riparata con nastro.
A parte che un copriviti , quello del twiter si e' rotto ... È non sta più in sede.
A parte che ho tenuto il motorino originale e non vedo l'ora di sostituire il pattino per sapere se bastava sostituire quello.
A parte che anche se non si vede mi infastidisce avere a bordo in componente non originale .
Scusate lo sfogo , ma dovevo raccontarlo a qualcuno.
ciao io l'alzavetro lo acquistato alla fiat e originale con 2 anni di garanzia a 110,00 euro ,
dopo vari tentativi di riparare il mio ma irriparabile perchè saltava sempre il pattino ,
perchè aveva i fili intrecciati all'interno del motorino , quindi lo preso alla fiat e me
lo sono montato e cosi o risolto....
io mi sono fatto comprare da elettriko i pattini e i gommini reggi vetro ma ancora non trovo ne il tempo ne il coraggio di cambiarli.......
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
Concordo con l'opinione di GIU (se ho ben capito sei carrozziere)qualcuno si cimentato nella sostituzione delle corde attorcigliate,ma dovessi farlo io come officina considerato il tempo ed il fatto che devo garantire il lavoro a regola d'arte,mi convine l'alzavetro nuovo.
esatto fai prima a comprarlo che cercarlo di sistemarlo anche perchè oltre al pattino la lancia non da
più nulla come ricambio alzavetro e il 99% delle volte quando si rompe il pattino purtroppo si attorcigliano i fili ,
quindi per me cambiare mi e più conveniente..(tu)
Giu
penso che sia difficile far valere la garanzia di 2 anni per l'alzacristalli.
Non puoi provare che quello che eventualmente si rompe è esattamente quello che hai acquistato nuovo "in garanzia"
Supponiamo che si rompe dopo un anno. Come fai a dimostare che si tratta esattamente di quello acquistato un anno prima? Finisci in causa? ..per 100 euro (che dopo un anno diventano 50) fai una causa?
L'unica garanzia è l'affidabilità di un prodotto nuovo, quindi con meno problemi (rispetto al vecchio)
Io la penso così
Io la penso così
zioHappy viaggia su Lancia Lybra 1.9 jtd SW del 1999 dal 2003
ziohappy :
non so te ma io ho il vizio di tenere le fatture e scontrini e pure la scatola ,quando acquisti alla fiat x
esempio ti fanno una bolla di accopagnamento e più hai uno scontrino ,sulla bolla hai tutte le voci ,
e riportato il codice di quello che acquisti e tale codice e anche sul pezzo , poi c'è ben poco
da fare cause se il pezzo si e guastato prima dei 24 mesi tu per legge hai diritto al cambio sempre che
puoi dimostrare l'acquisto che hai fatto, fidati e già capitato su un altro prodotto e me lo hanno cambiato
dopo una loro verifica e senza dire niente ..........
