climatizzatore in inverno
enzo56
Messaggio da leggere da enzo56 »
Ho notato che, in questi ultimi giorni di freddo (parliamo di circa 0 gradi), quando attivo in macchina il climatizzatore in modo automatico e con una temperatura interna impostata sui 21 gradi parte si ma appena con 1 , 2 tacche sul display. In pratica non si avverte nessun beneficio in macchina! E resta così sino a quando non intervengo in modo manuale aumentando le varie tacche. E' normale? Grazie e salutoni a tutti del forum!!
Lancia lybra LX 1900 jtd 105 cv - Maggio 2000 - No navi
182.000 Km.
mastro
Re: climatizzatore in inverno
E' normale finché il motore è freddo.
Se aspetti qualche minuto (non appena il motore si riscalda) la ventola dovrebbe progressivamente aumentare la velocità.
Tieni presente che, pigiando "auto", dovrebbe inserirsi il compressore; a temperature inferiori a tre gradi è automaticamente escluso.
enzo56
Può darsi che tu abbia ragione.. fatto sta' che, con la macchina in movimento, l'automatico restava inchiodato su quelle due tacche e questo anche dopo molto tempo. Comunque grazie per il tuo tempestivo intervento. Buona giornata!
182.000 Km.
Avatar utente
Elettriko
Confermo quanto dice Mastro , finchè il motore non supera una certa temperatura il clima non parte .
Angelo58
Messaggio da leggere da Angelo58 »
Se ti rimane così per molto tempo come dici, probabilmente hai la valvola termostatica malfunzionante... era capitato lo stesso a me e sostituita poi la termostatica, il climatizzatore ha ripreso a funzionare regolarmente e così pure la temperatura dell'acqua che ora arriva in poco tempo a 90°-
trinacrius
Messaggio da leggere da trinacrius »
D'inverno lo uso molto il climatizzatore. Mi spanna prima il parabrezza.
enzo56
Ah, dimenticavo... ma è poi normale che, dopo aver usato il clima e successivamente spento la macchina, quando mi rimetto in auto anche senza accendere il clima venga aria calda dalle bocchette poste sul parabrezza? E per eliminare questo piccolo inconveniente accendo il clima (in modo manuale) e lo imposto sui 18 gradi?
182.000 Km.
lybra81
Messaggio da leggere da lybra81 »
Non sembra normale....
giu
Messaggio da leggere da giu »
concordo deve scaldarsi il motore e ci mette un pochino prima che in automatico funzioni con tutte le tacche...................
tommasolyb
Messaggio da leggere da tommasolyb »
è il mio stesso problema. nel mio caso però l aria esce anche senza aver acceso poco prima il clima .
