Peso e ripartizione Beta Montecarlo.
ottaviotonti
Se a qualcuno può interessare il dato, oggi ho pesato la mia Beta Montecarlo prima serie, con il pieno di carburante, senza nessuno a bordo:
asse anteriore 422 kg - asse posteriore 614. Totale 1036. Ripartizione dei pesi 41% anteriore, 59% posteriore. Dichiaravano 1040, per cui direi che ci siamo.
Saluti a tutti.
Ottavio
Saluti a tutti.
Ottavio
Re: Peso e ripartizione Beta Montecarlo.
Con due persone a bordo il peso tra l'anteriore e il posteriore quasi si equivalgono
Stai mettendo mano all'assetto e impianto frenante?
Per caso hai anche controllato il peso su ogni ruota con guidatore a bordo?
Sarei curioso di conoscere come sono i pesi in diagonale con pilota a bordo.
Il peso in ordine di marcia, cioè con acqua e olio, ma senza benzina, dichiarato dalla Lancia per la prima serie era di 970 kg; tenendo conto che un pieno equivale a circa 43 kg, la differenza è 993 ...
Saluti meccanici, Stefano
Per la cronaca, correndo in Gr.3 -granturismo di serie- si può scendere a 870 Kg e in gr.4 -granturismo speciale- a 810 Kg !!!
ma è molto dura, anzi quasi impossibile... anche perchè il roll bar è quasi 21 Kg !!!
La Montecarlo 2° serie a libretto dichiara una tara ( a libretto circolazione nota 1 si legge che è la massa del veicolo in ordine di marcia compreso il conducente di 70kg e senza carico) di 1.040kg.
Deducevo quindi "in ordine di marcia" si riferisse al veicolo pronto per circolare ovvero peso minimo permanente di marcia 970kg , ( inclusivi dei circa 85,5kg circa dovuti complessivamente a serbatoio del carburante pieno, liquidi, lubrificanti, gomma di scorta e borsa attrezzi) senza conduttore di 70kg e senza passeggero e bagagli.
Il mio convincimento era anche supportato dal dato a libretto "portata complessiva" pari a 1.180kg (tara+ passeggero di 70kg + 70kg di carico).
Il fatto che Ottavio trovi 1.036kg senza passeggero mi lascia perplesso .
ottaviotonti
Boh, sulla taratura della bilancia non ho dubbi perché la uso per lavoro e facciamo la taratura periodica. La mia macchina non ha niente di più di quando è uscita dalla fabbrica, per cui sono convinto del dato che ho misurato. Se qualcun altro ha modo di fare una pesata possiamo confrontare…
Ciao!
Ciao!
Marco Lancia
come hai fatto la pesata differenziata sugli assi? 4 celle di carico?
ottaviotonti
No. Pesa permanente a terra a filo pavimento, con pavimento in bolla, asse anteriore, poi asse posteriore.
Un amico del Montecarlo Consortium dice che la sua Monte con ruota di scorta, roll bar, estintore, tutti i liquidi ma solo 10 l di carburante circa e senza conducente pesa tra 983 e 996kg a seconda del tipo di circuito ( lui la usa in pista ma dice che è una monte standard, ).
Quindi pare che i 970kg siano per una auto con tutti i liquidi ma senza benzina ne conducente come ha suggerito Stefano.
