Check-up Flavia 2000HF
Goedemiddag,
Ik heb een tijd geleden een Flavia HF gekocht en wil nu graag bougies, motorolie en versnellingsbakolie verversen. Wat zijn de beste merken / types / waarden voor een dergelijke auto?
Alvast dank.
Groet,
Gio
Alvast dank.
Groet,
Gio
Bert Ewalds
Re: Check-up Flavia 2000HF
Bougies, NGK. Ik weet het nummer niet voor de 2 liter, maar moet overeenkomen met Champion N7Y of Bosch W200 T30, de onderdelen handel weet het dan wel
Motorolie, 15 W 50 van Halfords, die voldoet aan de specs van toen.
Versnellingsbak olie, EP 90 van de auto onderdelenhandel, die gaat ook in het stuurhuis (tegenwoordig is dat EP 85-135 of zoiets)
Oliefilter, van FRAM, kun je meestal ook nog zo bij de onderdelenhandel krijgen, voor de 1800 is het de CH 801 PL, dat is een los filter, wellicht is de twee liter al moderner.
V snaar, even de maat aflezen, haal je ook standaard bij de onderdelen handel
hoop dat dit een beetje helpt
bert
bert
Hi Bert,
Superbedankt voor je antwoord. Precies wat ik zocht.Ik zal deze week eea kopen en komend weekend de check-up doen.
Groeten
Groeten
Hi Bert, nogmaals dank. Weet je ook ongeveer hoeveel versnellingsbak - /stuurhuisolie erin gaat?
Nogmaals dank
Groeten
Nogmaals dank
Groeten
Bert Ewalds
Volgens Concise Repair manual van Lancia 2000 models
4 bak 4.5 liter
5 bak maar 2.65 ltr
Eigenlijke stuurhuis alleen beetje bijvullen tot Max met EP90
Als de auto stuurbekrachtiging heeft zit er ATF olie in dat systeem (Automatic Transmission Fluid)
4 bak 4.5 liter
5 bak maar 2.65 ltr
Beste Gio_HF,
Ik liep met dezelfde vraag, heb al een aantal jaren een 2000HF coupe. Ik heb 'm lang niet gestart, en wil binnenkort rijden maar eerst even andere olie.
In mijn zoektocht naar een andere olie was Halfords eigenlijk wel de laatste waar ik aan dacht (dacht meer aan Agip of Motul), ik heb even gekeken en de Halfords is 15W50 maar er staat verder geen spec op. Heb je inmiddels de olie geprobeerd, goede ervaring mee?
Als je meer details heb van type bougies zou ik dat graag horen.
m.vr.gr. Dion
m.vr.gr. Dion
4,5 liter in de versnelling bak lijkt mij te veel ,of het moet een bak van een heel ander formaat zijn .
Voor de stuurbekrachtiging wordt tegenwoordig Power Steering Fluid gebruikt
Pas op! Hierboven worden een aantal zaken door elkaar gehaald...
Allereerst: een Flavia 2000 HF bestaat niet.. maar al te vaak wordt een Flavia coupe 2000 zo genoemd (en daar zondigen zelfs gerenomeerde handelaren mee)
De vraag is dus of het hier om flavia's gaat of om de originele Lancia 2000 HF? Deze heeft Bosch D jetronic injectie en daar horen echt andere bougies bij!
Origineel volgens boekje: Bosch W 215 T30, Marelli CW78 LP.
De vervangende typen zouden dan zijn:
Bosch W7DC, W6D, NGK BP6ES. Er wordt ook Champ. N9Y voor aangegeven.
Lancia 2000 pininfarina coupe HF, Beta Montecarlo ie, HPE ie, Sedan Restyled ie, Delta 1.8 Di, NSU 1200, Delta 1.8 executive.
lucasgeheniau
Klopt als een bus! Het verhaal over de Lancia 2000 HF(bougies geloof ik)
Ik realiseer me nu , dat het bijgevoegde plaatje het enigste 2000 HF tijdschrift document is dat ik heb.
Als iemand dus een originele advertentie heeft van de Lancia 2000 HF dan zie ik daar graag een mooie scan van tegemoet, liefst natuurlijk de advertentie zelf.
Het kenmerk waarmee je op afstand een Flavia 2000 Coupe en een Lancia 2000 Coupe uit elkaar kunt houden, is het Logo op de motorkap van de 2000 en het Gril logo van de Flaaf. Voor de 2000 HF gaat dat niet op, die heeft het gril embleem . Vandaar misschien de verwarring.
Het vierde plaatje klopt dus niet, kan dus een Lancia 2000 Coupe zijn die omgekat is, of een Flavia 2000 Coupe waar mee gerommeld is.
Maakt ook niet zoveel uit, ze is toch super mooi. Meest logische is een omgekatte 2000 Coupe, die heeft standaard de sierlijst om het front.
Gewoon heel mooie autootjes, ik heb nog een Lancia 2000 Coupe(bianco saratoga) als restauratie object(staat al stil vanaf 1978), de optionele Crommies zitten nu op mijn Fulvia S2 Berlina.(die is mobiel)
- knipsel3.jpg (83.82 KiB) Viewed 784 times
- knipsel2b.jpg (83.75 KiB) Viewed 784 times
- knipsel.jpg (88.29 KiB) Viewed 784 times
- lancia 2000 coupe b003ss.jpg (96.99 KiB) Viewed 784 times
Peter Coolsma
Prima posts qua kennisoverdracht, voor de liefhebber, en die zijn er hier natuurlijk, maarre...
...draadje was wel al 2,5 jaar oud.
Just saying. Keep them rolling!
