ruitenwissermoter??
rovako
Re: ruitenwissermoter??
Unread post by rovako »
kom er net vandaan!kreeg te horen dat de regel unit die ook onder de parafan zit vaker kapot gaat.
heb dus niet de motor maar de regelunit meegenomen.hopelijk hierna probleem verholpen.
enige nadeel elektra kan ik niet ruilen.
maar de motor kost toch echt rond de € 60,-??
wordt ook gebruikt bij de alfa 156.
kijk eens wat vaker naar je interieur.
lucb
Unread post by lucb »
Dank voor uw prijsaanvraag.
Aantal Artikelcode Naam
1 46781044 PAKKING € 1,16 p. stuk
1 46788121 RUITEWISSER € 135,93
1 735265432 SIERSTUK € 43,78 (horizontale afdekplaat)
1 735265353 SIERSTUK € 16,46 (afdekplaat rechts)
2 735273596 PLUG € 1,88 p. stuk (worden per 5 geleverd)
De opgevraagde zijn niet in voorraad, levertijd 2 a 3 werkdagen.
Alle vermelde prijzen zijn per stuk exclusief BTW en eventuele verzendkosten van NIEUWE, ORIGINELE onderdelen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie/bestelling graag tegemoet.
Met vriendelijke groet / Kind Regards / Cordiali Saluti,
Tuynder B.V.
Gildeweg 8
2632 BA Nootdorp
Netherlands
T +31 (0)15 2560828
F +31 (0)15 2852910
info@tuynder.nl
lucb
ben benieuw of je probleem verholpen is na het verwisselen van de regelunit
laat maar eens wat horen.
zoals je kunt zien wordt er voor de motor 135 euro gevraagd
de Wit
Unread post by de Wit »
Lucb , lijkt haast dat "ruitenwisser" de hele unit is, motor en mechaniek. Prijs los mechaniek en prijs motor volgens rovako (?) opgeteld kom je op die prijs uit.
Anders zou ik motor uit een sloop 156 halen, genoeg te vinden denk ik...
rovako
ik heb de regelunit vervangen en alles doet het nu zoals het hoort.(maar dat zegt nog niets)
de modulekast kost € 84,82 bruto excl btw
als je hem bij mij besteld 15% korting.
nadeel is de moduleunit kun je niet ruilen.
motor heeft hij nu wel liggen omdat ik hem niet heb meegenomen.
en is echt de prijs die ik doorgaf.
fijn weekend alle,
en veel plezier met de dame in de sneeuw!!!
Jan Hoornstra
Unread post by Jan Hoornstra »
Heb je ruitenwissermotor al los gehad? Heb zelf diverse malen meegemaakt dat de sleepcontactjes in de motor geen goed contact meer maakten. Even schoonmaken, contacjes iets omhoog buigen nieuw vet erin en prima werken.
ex Lancia Kappa 3.0 sw aut. WIT squadra bezitter
Nu Alfa 166 2.5 V6 Azzurro Nuvola
rovako
ja had ik ook gezien,maar heb daar nog niets aan gedaan.heb nu de unit vervangen!!
maar mocht het nog niet over zijn dan ga ik dat zeker doen.
lucb
vanocht naar de sloperij geweest in st niklaas en een ruitenwisser motor gescoort en nog wat kleine dingentjes moest hem er wel zelf uithalen maar soit dan weet je ook gelijk waar alle schroefjes zitten. Weet iemand of de regelunit voor alle types hetzelfde is
lucb
vandaag tussen twee regenbuien de ruitenwisser motor verwisseld en nu nog in de praktijk testen.
rovako
ook de regelunit vervangen?
Return to “NL45 Lybra”
