sostituzione lampadina anabbagliante phedra
Re: sostituzione lampadina anabbagliante phedra
Domani provo dal primo...vediamo cosa succede!!!
Se la molletta è dentro il faro, tra il guscio esterno e la parabola è sufficiente smontare il faro e rovesciandolo cade giu...
Oh, ma mica compererai un faro per una molletta del kaiser.....
Due soluzioni : Viaggio in una demolizione. Piu o meno le mollettine sono simili... dai un occhio a quella rimasta e vedi se la trovi. Se la ricerca non da' frutti , e non penso proprio, al limite vai in una ferramenta, ben fornita. Hanno dei fili di acciaio armonico. Mi pare che te lo vendono a striscie da 30 cm. costo... irrisorio. Dopodichè due paia di pinze, gli dai la forma che serve e via... se lo puoi scaldare sulla fiamma del gas dove lo vuoi piegare, fai meno fatica. poi nel punto dove lo hai piegato, lo metti nell' acqua e raffreddandosi tiene la forma... semplice... ma ritengo che la strada della demolizione sia la piu facile. al limite ti comperi un faro anche rotto... tanto ti serve solo la molla... Se la lampadina è una H7 e non la D1S xenon, è per forza di cose simile tra tutti i fari. Trucco. I fari della phedra sono della Valeo. Quindi una macchina che monta gli H7 nei fari valeo, dovrebbe avere per economie di scala una mollettina molto simile...
Alfredo@blulanciA
Anche i fari Xeno D1S hanno la famosa mollettina...
ciao..grazie per i chiarimenti!!!
di comperare il faro non se ne parla!!!sono andato alla lancia e mi hanno detto che per trovarla(forse) bisogna smontare faro e paraurti..dimentica!!!!!!!
la strada della auto demolizioni e' quella che avevo pensato anch'io!solamente non sapevo se domandare se ci sono phedra o delle sue gemelle( ulysse..ecc) oppure se anche altre auto possono montare la molletta in questione!
altra cosa e' poi ,avendola trovata, tentare di rimontarla perche' senza vedere l'aggancio, con la mano dentro il faro credo che succeda che la perdo dentro anche questa....
consigli???????
consigli???????
Alfredo@blulanciA
Specchietto e faretto, Nichideni, non e' difficile.
Dai su, dai su..... un po' di inventiva.... la molletta non è un segmento di un pistone. basta che tenga in posizione una lampadina. la tua è un H7 o una xenon ? ad ogni modo... se non è zuppa è pan bagnato ... deve solo stare li.. una molletta che ci assomigli e finisce il probelma.
non vuoi che ti possa ri- cadere dentro ? semplicissimo... legala con un pezzetto di spago. la puoi maneggiare lo stesso, e quando è a posto, zac, un secondo con un cutter e via. o con un pezzetto di filo da pesca, o con un legaccio per i sacchetti del congelatore...
Ha me era caduta nel faro tutta la lampada l'ho recuperata con un po di fortuna e soprattutto con una di quelle calamite montate su asta telescopica.
Poi con specchio e lampada (e tanta pazienza) ho rimontato tutto.
[img]https://s19.postimg.io/ewb2w4woj/Firma.png[/img]
vi ringrazio...
specchietto, lampadina ...filo!!!!!
ottimo ,appena ne trovo una in autodemolizione vi faccio sapere....potrei trovarla anche su altri modelli di auto come diceva fullopen??a proposito lampadina h7 no xenon...
Piccolo trucco per un'asta magnetica magnete fai da te.
Se avete dei figli con molte probabilità in casa vostra ci sarà una scatola di geomag.
Questi giocattoli hanno all'interno un magnete piuttosto potente, sarà sufficiente prendere un bastoncino e con abbondante giro di nastro isolante fissare uno o due magneti all'estremità ed il gioco è fatto.
Lancia Phedra 136cv, allestimento Platino.
Questo kit potrebbe essere molto utile per la sostituzione delle lampade e per il recupero di molle o lampade cadute accidentalmente nel faro.
