antenna radio ICS
Avatar utente
Elettriko
Re: antenna radio ICS
gconcu Scritto:
> Ciao Elettriko,
> ho lo stesso problema ma la mia ha l'antenna a
> stelo sul tetto. Potresti controllare dove ha
> l'amplificatore?
> Controllando nel vano posteriore DX da cui si
> accede al gruppo ottico, ho trovato un cavo che
> sembra di antenna con uno spinotto quadrato ed un
> PIN centrale; che sia scollegato?
> Hai modo di indicarmi come rimuovere il copri
> montante per verificare, non vorrei fare danno.
> Grazie in anticipo.
Scusa ma non avevo letto il post....
Dò un'occhiata agli schemi e ti dico.
gconcu
Messaggio da leggere da gconcu »
No problem, può capitare!
Lancia Lybra 1.9 JTD SW 2003 115CV (remap +30%) Bordeaux favignana
Cerchi in lega originali Lancia, CRUISE originale, barre portatutto, sensore pioggia, sensore antiappannamento, specchio elettrocromatico, Xenon aftermarket, posizione LED, terzo stop LED, luci interne LED, maniglie interne retroilluminate a LED
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
[IMG]http://i57.tinypic.com/20gl6r7.jpg[/IMG] [IMG]http://i57.tinypic.com/2m3mjjq.jpg[/IMG] [IMG]http://i62.tinypic.com/2h3x0ts.jpg[/IMG] [IMG]http://i61.tinypic.com/15dp1eh.jpg[/IMG]
Avatar utente
Elettriko
Purtroppo la parte riguardante l'impianto stereo è molto lacunosa.
L'antenna a stilo non risulta nemmeno negli schemi più recenti , quindi è difficile per me darti delle indicazioni certe.
L'amplificatore dell'antenna (se presente) si trova nel montante tra lo sportello ed il vetro fisso posteriori sinistri.
Per lo smontaggio del coprimontante non so aiutarti , mai smontato.
gconcu
Grazie Elettriko.
Ho smontato i 2 montanti all'altezza dei sedili posteriori e quelli del bagagliaio ma niente da fare.
L'ho trovato sotto il tettuccio a 20 cm dall'attacco dell'antenna ma sembra collegato e funzionante ma la ricezione è pessima.
ho cambiato stelo ma niente da fare.
Pazienza, mi accontenterò di cambiare canale continuamente.
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
giu
Messaggio da leggere da giu »
scusami se mi intrometto lo hai svitato il dado del cavo che collega l'antenna e dato una bella spruzzata di antiossidante magari e solo ossidato .................
gconcu
Sinceramente non sono riuscito a rimuovere tutto il tettuccio, ho solo infilato la mano e trovato la giunzione dell'amplificatore dell'antenna. Ho un po' di paura a rimuovere il cielo, è per lo più incollato!
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
giu
non mi pare che sia incollato se ricordo bene a degli incastri basta fare leva con la mano ............................
gconcu
Ci sono dei punti che si agganciano a pressione e fin li no problem, ma ci sono altri punti con degli spessori in gomma piuma che sono praticamente incollati
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
