Pneumatici estivi. Consigli?
Re: Pneumatici estivi. Consigli?
ottimo consiglio, però delle nankang posso solo parlare bene per esperienza, con almeno 50 mila km annui percorsi in tutte le strada d'Europa Tra Spagna Italia e Germania; nel caso specifico le nankang sono silenziose, con spalla rinforzata e guidando anche sportivamente mi sono durate 40 mila km.
su un coupè da 1450 kg vanno bene e non hanno problemi di sorta, ma vorrei capire se su un mezzo da 2000 kg fosse la stessa cosa.
Le difficoltà sono opportunità.
Su prezioso consiglio di Antonio per le estive ho montato le HANKOOK Optimo. Molto valide!
Cristian
Phedra 2.2 JTD Emblema Plus 6/M
anno 2006 - interni in pelle cuoio - grigio rossini
[img]http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... a.jpeg[img]
Io ho su da 6 mesi le Michelin Primacy HP e mi ci sto trovando alla grande, sicuramente meglio delle P6... Te le consiglio vivamente!
Jvan / Jnet
Se non entri con la soluzione fai parte del problema!
[ KTM 950 Supermoto / Yamaha YZF R6 (solo pista) ]
Dopo averne provate diverse, con le Hankook mi sono trovato benissimo, la nuova aveva le Pirelli ancora buone e le stò finendo ma ho appena montato le invernali Hankook e sono rinato. Poi passo anche alle estive Hankook se non sono cambiate in mescola, dopo aver sentito Antonio.
Roberto
Roberto
Saluti - Roberto
mentepazza Scritto:
> Ma prima di parlare, le hai mai provate?
> Io ho montato sulla mia bmw coupè delle nankang
> per 240 euro.
> Fino a quel momento ho usato solo Yokhoama per le
> estive e per le invernali.
> Dopo aver provato le nankang, non monterò mai
> più marche blasonate, la differenza di prezzo non
> corrisponde alla differenza su strada.
> Quindi credo che con spalla rinforzata, con una
> macchina che pesa tanto come la phedra, che cosuma
> gomme come il pane, potrebbe invece essere una
> ottima soluzione per avere sempre gomme fresche e
> per 240 euro cambiarle senza problemi.
Se hai già la risposta , che fai a fare la domanda ?
Io ti ho espresso il mio punto di vista , poi ognuno è libero di fare quel che vuole.
> per 240 euro.
www.elettriko.altervista.org
la risposta è semplice: su una berlina da 1450 kg so che nankang vanno da dio.
Ma non saprei dire se la stessa gomma su un mezzo con baricentro alto e 2000kg di peso vada bene.
Vorrà dire che sarò il primo a provare gomme orientali sulla phedrona!
Io da Dio spero di andarci il più tardi possibile....
In effetti parlando di gomme orientali e dire che vanno da dio...non è il massimo!
Certo è che provandole in tutte le situazioni sia le estive che invernali per 50 mila km annui le ho trovate adatte e soprattutto quando sono arrivate alla fine rimangono ben gestibili anche su bagnato...
Appena avrò la Phedra voglio provarle...vedremocome si comportano...mal che vada le butto e le uso per le piante in giardino!
