Pneumatici estivi. Consigli?
mentepazza
Re: Pneumatici estivi. Consigli?
ottimo consiglio, però delle nankang posso solo parlare bene per esperienza, con almeno 50 mila km annui percorsi in tutte le strada d'Europa Tra Spagna Italia e Germania; nel caso specifico le nankang sono silenziose, con spalla rinforzata e guidando anche sportivamente mi sono durate 40 mila km.
su un coupè da 1450 kg vanno bene e non hanno problemi di sorta, ma vorrei capire se su un mezzo da 2000 kg fosse la stessa cosa.
Le difficoltà sono opportunità.
Cristian_1969
Su prezioso consiglio di Antonio per le estive ho montato le HANKOOK Optimo. Molto valide!
Cristian
Phedra 2.2 JTD Emblema Plus 6/M
anno 2006 - interni in pelle cuoio - grigio rossini
[img]http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... a.jpeg[img]
Io ho su da 6 mesi le Michelin Primacy HP e mi ci sto trovando alla grande, sicuramente meglio delle P6... Te le consiglio vivamente!
Jvan / Jnet
Se non entri con la soluzione fai parte del problema!
[ KTM 950 Supermoto / Yamaha YZF R6 (solo pista) ]
Roberto Firenze
Dopo averne provate diverse, con le Hankook mi sono trovato benissimo, la nuova aveva le Pirelli ancora buone e le stò finendo ma ho appena montato le invernali Hankook e sono rinato. Poi passo anche alle estive Hankook se non sono cambiate in mescola, dopo aver sentito Antonio.
Roberto
Roberto
Saluti - Roberto
mentepazza Scritto:
> Ma prima di parlare, le hai mai provate?
> Io ho montato sulla mia bmw coupè delle nankang
> per 240 euro.
> Fino a quel momento ho usato solo Yokhoama per le
> estive e per le invernali.
> Dopo aver provato le nankang, non monterò mai
> più marche blasonate, la differenza di prezzo non
> corrisponde alla differenza su strada.
> Quindi credo che con spalla rinforzata, con una
> macchina che pesa tanto come la phedra, che cosuma
> gomme come il pane, potrebbe invece essere una
> ottima soluzione per avere sempre gomme fresche e
> per 240 euro cambiarle senza problemi.
Se hai già la risposta , che fai a fare la domanda ?
Io ti ho espresso il mio punto di vista , poi ognuno è libero di fare quel che vuole.
> per 240 euro.
mentepazza
la risposta è semplice: su una berlina da 1450 kg so che nankang vanno da dio.
Ma non saprei dire se la stessa gomma su un mezzo con baricentro alto e 2000kg di peso vada bene.
Vorrà dire che sarò il primo a provare gomme orientali sulla phedrona!
Io da Dio spero di andarci il più tardi possibile....
mentepazza
In effetti parlando di gomme orientali e dire che vanno da dio...non è il massimo!
Certo è che provandole in tutte le situazioni sia le estive che invernali per 50 mila km annui le ho trovate adatte e soprattutto quando sono arrivate alla fine rimangono ben gestibili anche su bagnato...
Appena avrò la Phedra voglio provarle...vedremocome si comportano...mal che vada le butto e le uso per le piante in giardino!
