Come risolvere il problema del posacenere Lybra rotto .
paolopigna
Re: Come risolvere il problema del posacenere Lybra rotto .
Ciao Attila, io ho avuto lo stesso problema sulla mia Lybra. Non rimaneva più chiuso. Pertanto ho provveduto a ripararlo senza alcun costo.
Per prima cosa ho smontato il posacenere: aperto sviti le due viti che si vedono a sx e a dx, e poi stacchi il cavo di corrente per il posacenere e il cavo corrente per il led verde.
Quando hai tutto il blocco in mano vedrai un piccolo pezzettino di plastica incastrato che dovrebbe avere un dentino che si muove all'interno di questa corsia. il dentino, ovviamente era spezzato. Per cui ho smontato il pezzettino di plastica, l'ho portato da un orefice (loro hanno i trapani con le micro punte) e gli ho fatto fare un foro passante di circa un millimetro (foro regalato dall'orefice). Ho inserito un piccolo pezzo di ferro (tipo un raggio da bicicletta ma di diametro adeguato), tagliato da lasciarne fuori un paio di millimetri e incoillato per bene con dell'Attack. Ingrassato, rimontato i cavi, rimontato il posacenere e finito!!! Tutto funzionante. E a costo zero. Spero di esserti stato di aiuto. Ciao. Paolo
ATTILA VIDAL
Ciao Paolo,
Ti ringrazio per i tuoi consigli.Essendo io un perfezionista, ma avendo una cera età non sempre riesco a realizzare tutto quello che vorrei.In primavera metto la macchina in cortile e inizierò a smontare il posacenere.Nei mesi scorsi ho già portato la macchina da due meccanici diversi per eseguire dei piccoli lavori di manutenzione, e li avevo anche incaricati a smontare il posacenere.Visto che non ero presente l'unica certezza che ho e che è rotto ma non so cosa.Potrebbe benissimo essere il pernetto se fosse quello in ogni caso dev'essere andato perso quindi non ho un riscontro come è fatto.Devo ringraziare tutti voi del Forum che siete delle persone veramente gentilissime.Sarebbe bello se qualcuno posasse una foto del posacenere integro,cosi chi come me ce l'ha rotto può fare un confronto.
Un grosso saluto ciao: Attila
paolopigna
Ciao Attila,
il mio posacenere aveva il problema che non rimaneva chiuso. Si apriva e chiudeva senza problemi (facendo lavorare la molla) ma non rimaneva chiuso.
La soluzione che ti ho dato è per quel tipo di difetto. Cambia il discorso se è rotto il perno principale sulla quale scorre il posacenere.
Comunque proverò a rismontarti il tutto e fare qualche foto.
Ciao e buona giornata
Paolo
Paolo
ATTILA VIDAL
Ti ringrazio Paolo, ma non disturbarti a smontarlo per me, in ogni caso sei una persona gentile . Buona serata ! Ciao. Attila
Alfonsodangelo
se fosse possibile inserire un link alla guida di elettrico, grazie
p.s.:non sono riuscito a trovarla
____________________________________________________________________________________
Lancia Lybra SW * anno 2005 * con navigatore e telefono ** cruise control autocostruito **
[img]http://geomdangelo.it/download/conta.jpg[/img] [img]http://geomdangelo.it/download/cruise.jpg[/img]
Senobarnard
Intendi questa http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-925156
Guarda anche questa http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-869830
Andrea Oristano
Alfonsodangelo
in ritardo... ma ci tengo a ringraziare.
a dire la verità io ho tagliato le molle e non ho inserito nulla per l'apertura
questo perché resta chiuso e per aprirlo basta inserire la mano da sotto e tirarlo.
grazie di nuovo
grazie di nuovo
La soluzione piu' comoda direi,spece se non si e' fumatori e lo si usa di rado per collegare un carica batteria nella presa accendino.
Gaetano Catanzaro
Un saluto agli amici lybristi. Spero di essere di aiuto a quanti hanno avuto lo stesso problema. Quanche giorno fa si è rotto il posacenere della mia lybra. l'ho smontato seguendo le guide presenti sul sito ed ho constatato che mancava del tutto il "labirinto". Dopo vari tentativi ho sagomato un pezzettino di palstica dura, prima con una tronchesina poi con un taglierino nella forma che si vede nelle foto allegate. ho incollato il pezzo utilizzando loctite gel, ad incollaggio avvenuto lo ho ulteriormente sagomato usando un piccolo atglierino, alla fine ha funzionato perfettamente.
- posacenere 2.jpg (136.6 KiB) Visto 756 volte
- posacenere 1.jpg (116.77 KiB) Visto 756 volte
