VENTOLA RISCALDAMENTO GREMATA........
simone
Re: VENTOLA RISCALDAMENTO GREMATA........
Messaggio da leggere da simone »
la cosa che non mi è chiara e tutto quel fumo che è fuoriuscito dalle bocchette aria parabrezza..........!?!?!?::o
come se la ventola si fosse cotta..........e adesso gira ancora.....mah...??!!?!?!
smonterò il motorino e poi vi dirò.
ciao. Simone
warner
Di nulla,quel fumo che hai visto e' stato un surriscaldamento del motorino,strano in effetti che giri ancoramfacci sapere.(tu)
simone
oggi smonterò il motorino del riscaldamento e vi farò sapere........
ciao. Simone
warner
Ok.:)-D
simone
ok, ho smontato la ventola del riscaldamento......... : una parte dell'avvolgimento (quella più sottile) è bruciata.>:D<
infatti la ventola gira ancora, tranne quando si seleziona la velocità massima....(presumo quella collegata con l'avvolgimento incriminato).
lunedì proverò a portare il motorino in una ditta vicino a casa dove rifanno gli avvolgimenti dei motori elettrici per sentire cosa mi dicono.
vi terrò aggionati.
Ciao. Simone
Tanko01
Messaggio da leggere da Tanko01 »
ciao Simone, posso sapere come hai fatto a smontarla? te lo chiedo perchè io ho smontato il cassetto e il tunnel per accedere agli attuatori e alle paratie (senza grossi risultati) e guardando la ventola mi rendo conto che non sia molto accessibile e mi piacerebbe controllare l' attuatore che è di fianco, se non sbaglio è quello che comanda il ricircolo dell' aria, ma solo a guardarla mi sembra difficile.
ciao, Renzo
simone
purtroppo non posso allegre foto : mi hanno rubato il cell.
comunque non è difficilissimo arrivare alla ventola del riscaldamento :
inizia a guardare sotto il vano portaoggetti,
troverai una serie di viti per staccare lo sportello del vano portaoggetti,
(per togliere lo sportello, dovrai far slittare fuori dalla sede anche le due astine dentellate che sostengono lo sportello stesso),
poi dovrai togliere un'altra serie di viti che bloccano il vano nero portaoggetti e sfili tutto verso di te.............
se hai bisogno scrivimi..........
ciao. Simone
Tanko01
ciao Simone, io ho ancora tutto smontato, viaggio con la centralina del clima appesa, non ho ancora risolto il mio problema, per questo ti chiedevo della ventola, ce l' ho davanti agli occhi, mi chiedevo se smontando il motorino si riesce a vedere l' attuatore. ti allego la foto di com' è la macchina adesso.....
ciao, Renzo
warner
Gli attuatori sono 3 posizionati sul corpo esterno del gruppo riscaldatore,se non erro 2 lato passegero ed uno lato guida,l'amico supercar aveva postato uno schema,cerca il post attuatori clima,li aveva ben evidenziati.
Tanko01
ciao Warner, lo schema me l' hanno già fatto avere, e sul Club Lybra mi hanno segnalato una guida per smontare il 4 che era quello che mi dava problemi, e ripararlo, non so se sei riuscito a seguire i miei post, ma dopo aver smontato il 4 mi accorgo che manca una leva sempre collegata al 4 ( ce ne sono 2, quella in plastica con l' uniball e una barretta di metallo) che non mi fà aprire e chiudere la paratia bassa dal lato passeggero, volevo tentare di ricostruitla ma il perno dove và montata è troncato e lo spazio e veramente poco, per questo ho smontato anche il tunnel, ma non ha fatto cambiare le cose, ti allego una foto del perno dove manca la leva.
ciao, Renzo
