VENTOLA RISCALDAMENTO GREMATA........
cari tecnici,
ieri sera, rientrando a casa dopo una lunga e stressante giornata di lavoro, ad un certo punto sento un tonfo sordo provenire da sotto il cruscotto....ed improvvisamente non sento più il solito rumore che mi tiene compagnia da un po' di anni del mio riscaldamento abitacolo quasi sempre in funzione della mia lybra......subito dopo qualche secondo vedo salire del fumo dalla griglia di areazione all'interno del parabrezza.
che lavoro mi spetta.......???.....sostituzione della ventola........???
la ventola è posizionata "molto comodamente" sotto il vano portaoggetti lato passeggero......???
grazie. ciao. simone
Re: VENTOLA RISCALDAMENTO GREMATA........
Esatto Simone , la ventola è posizionata sotto il cruscotto , tenuta su da tre viti .
Se cerchi nei vecchi post , Warner aveva spiegato tempo fa come rimuoverla.
grazie caro.
oggi ho provato ada accendere il riscaldamento sulla mia lybra all'essenza di pollo bruciato.........
la ventola magicamente è ripartita con un aumento del ruomore.........?!?!?!?!:S
cosa sigifica secondo voi........???
lunedì proverò a smontarla in ogni caso.
Ciao. Simone
Ciao. Simone
Molto probabilmente ha degli avvolgimenti in corto ... questo il motivo della puzza e del rumore ...
caro deltaHPE, forse ti è sfuggito un piccolo particolare che ho scritto nel mio primo mess..............
mentre tornavo a casa ieri sera, dalla griglia dell' aria interna al parabrezza è uscito "solo" del fumo nero ..............!??!?!
sicuramente ci sarà qualcosa in corto.....ma non pensavo che dopo quello sfogo il motore avrebbe ripreso a girare.
comunque grazie lo stesso per la consulenza tecnica.....ihihiii(:P)
Ciao. Simone
Ciao. Simone
No non mi è sfuggito ... quello che succede dopo una strinata ... non è tutto prevedibile, e magari hai anche qualche falso contatto ...
uuueeehhh.....che paroloni...........!!!
cosa mi suggerisci di fare : cambiarlo...........???
Ciao per prima cosa ti consiglio di smontare il motorino ventola (l'unica vite che fa dannare e' quella verso la carrozzeria,consiglio un cacciavite snodato con bussolotto da 5,5mm)puo' banalmente essere pieno di porcheria,pulisci bene tutto il vano poi la fai girare al banco con un 12v(ha solo 2 fili)e vedi cosa succede,nella peggiore delle ipotesi in demolizone la trovi con al max 50 euro.
grazie Warner,
sempre preziosi i tuoi consigli......comunque era l'operazione che avevo già pensato di fare anch'io.......
vi terrò aggiornati.....!
a presto. simone
a presto. simone
