guarda le 2 immaggini e se guardi bene devi trovare il gancino della barretta ed e fatto cosi..............
clima funziona solo dal lato guida
Re: clima funziona solo dal lato guida
tanko01
...c@@@o!!! ma dove le hai trovate???? scusami ma non sono riuscito a leggere prima... oggi ho provato con uno specchietto, ma non si vede niente,adesso le confronto per capire se la leva 8 è quella dell' attuatore più in basso che regola la direzione o se è la leva che comanda direttamente la paratia, del resto il 4 che ho smontato io, regola caldo e freddo.... e la barretta funziona al contrario della leva di plastica essendo collegate su una staffetta che per logica se uno va avanti, l' altro va indietro.... grazie giu, spero solo di non dover smontare l' ICS e la centralina clima... quello spigolo che vedi nella mia foto è proprio l' attuatore più basso, e la leva 8 è dietro, e davanti all' attuatore c' è una staffa di lamiera che lo rende abbastanza inaccessibile, per ora grazie! ti terrò informato, domani mattina quando torna mia moglie dalla notte, lo controllo bene e vedo se c' è una leva che pende o se è quella dell' altro attuatore... comunque adesso ho la certezza di sapere dove vada collegato
ciao!!!!!
Si Giu è stato un vero colpo di Cxxxo a differenza di Tanko io avevo smontato tutto il tunnel ed il cassetto, la staffa di cui parla l'ho trovata anch'io ho dovuto usare una chiave a cacciavite n. 5 per levare i bulloncini che sostenevano la centralina di mezzo basti pensare che il bullone più indietro non sono riuscito a smontarlo , .....................e dietro di me si è materializzato un tizio vestito di bianco che mi ha detto:"mi hai chiamato?", ma a parte le battute noto che Tanko è abbastanza incasinato perché non ha uno spazio sufficiente per lavorare bene.
Alberto
ciao algarbato, se anche tu hai smontato l' attuatore 4, avrai visto che per dmontare quello più in basso è ancora peggio! ma tu l' hai vista quella caxxo di barreta? sei riuscito a capire se è attaccata a qualche leva della paratia o è attaccata all' attuatore basso? si lo spazio è veramente poco anche se ho abbastanza ferri da usare, ci sono troppi ostacoli davanti... domani provo e vediamo cosa succede... ciao e grazie! dimentivavo che adesso grazie ai disegni di giu, so almeno dove si aggancia
-D
Renzo
Renzo
Ciao Renzo, no purtroppo non l'ho vista , anche se non avevo il tunnel di mezzo, la centralina in basso è incastrata dietro una piccola paratia di metallo infatti il colpetto di manico di cacciavite glielo dato dall'alto, è veramente un casino!!! Giu con i suoi schemi è veramente memorabile!!!!! Dovrai sicuramente prenderti un po di tempo e stamparti gli schemi e portarteli dietro così verifichi e poi portati una lampada .saluti Alberto
Alberto
io sono dovuto entrare togliendo il cassettino portaoggetti, con un dito sento che la leva di quello basso funziona, ma un pò a colpetti, a parte la barretta non mi dispiacerebbe smontarlo e fargli lo stesso lavoro del 4, vedremo domani, a parte stampare lo schema, posso già fare un confronto con la foto che ho fatto io perchè si vedono i piedini dove si avvitano gli attuatori... con la luce vado bene perchè ho un pila ci quelle a Cree led, piccola e con una potenza enorme e in casi come questi è veramente utile!
saluti a te e grazie!
Renzo
Renzo
lybrissimo
Io ho un "Piccolo" problema con il climatizzatore. a parità di temperatura impostata la temperatura è leggermente differente tra lato guida e passeggero. Se imposto 20° al lato passeggero esce aria più "Fresca". Il problema lo risolvo impostando al lato guida 20° e passeggero 22°
Da cosa può dipendere?
PS: avevo notato una certa differenza anche in estate con l'aria fredda.
Grazie!
Grazie!
Lybra 1900 JTD SW LX anno 2004 - Navi - deluso perchè No bose - Multimedia - Bluetooth Parrot CT3000- cruise control
ciao potrebbe essere il sensore di aria miscelata dx allego imm....
- 1.pdf
- (34.76 KiB) Scaricato 19 volte
Se te lo fa solo con l'aria condizionata accesa , potrebbe essere una lieve carenza di gas.
Se invece te lo fa anche in modalità ECON , allora probabilmente ha ragione Giu.
Bene, visto che si parla di più caldo e meno caldo, qualcuno sa per caso se è normale che dalla bocchetta centrale posteriore esca aria tiepida quando il resto è tutto caldo cioè, se metto in automatico, la freccia di erogazione è bassa temperatura 32 è normale che dietro nella bocchetta centrale esca aria fresca? nella mia ignoranza ho pensato di si forse per regolare il grado igrometrico dell'aria che ne pensate?.
o forse il colpo di cacciavite nella centralina è stato troppo eccessivo? Saluti a tutta la cricca!!!! Alberto:)
Alberto
