Salve all'avvio della macchina questa mattina praticamente non esce più aria dalle bocchette dell'aria, sia su econ sia su auto, sia su full auto. Nulla di nulla.
Cosa può essere?
a qualcuno di voi è capitato?
grazie
PROBLEMA ARIA ABITACOLO
Giorgio ( K SW)
Re: PROBLEMA ARIA ABITACOLO
Potrebbe essere la ventola andata. Il check clima sull'infocenter segnala anomalie?
Giorgio
Giorgio
E controllare i fusibili ... Prima ... ?
Ci sono dei relè che hanno la brutta abitudine di bruciarsi in quanto sottodimensionati....mi ricordo una vecchissima discussione in merito, forse quando le sez. thema e k erano ancora unite...
Ho controllato sullo schema fusibili che quello collegato a "bocchette aerazione" è il numero 20 che controlla però anche gli alzacristalli, gli specchietti, l'autoradio, ecc. ma quest'ultima funzionava benissimo boh
intanto grazie a tutti
Effettua il check del clima, se non ricordo male, tieni premuto il tasto del clima e poi giri la chiave nel quadro fino alla prima posizione, senza mettere in moto, continui a tenere il tasto premuto, nel giro di qualche scondo sul displai dovrebbero comparire 2 numeri, se sono 00 il sistema è a posto e si deve ricercare la causa da qualche altra parte, se appaiono altre combinazioni di numeri postali che cechiamo di risalire all'errore.
Se la procedura che ti ho indicato non va, con il tasto cerca prova ad inserire la parola CLIMA e cerca un pò tra le varie discussioni dove è indicata la procedura corretta.
Lancia K 2.0T 20v 220 cv 162 kw (Landi omegas? Un inferno!!!)
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=3848
hankook1981
a me un relè mi ha bloccato sia l'aria che i tergicristalli però sistemato dall'elettroauta per 20 euri
