Loch für Stecker der AHK .
Hallo,weiß zufällig wo man bei den Euro Vans , ich hab mir einen Ulysse 2,0 16V bj. 99 gekauft , das Loch
für den Stecker der AHK bohrt ?
Gruss Manu
Gruss Manu
Re: Loch für Stecker der AHK .
An meinem Zeta ist eine AHK. Hilft Dir ein Foto? Könnte ich morgen machen.
Gruß Frank
Gruß Frank
www.lancia-club-vincenzo.com
Danke Frank , das könnte hilfreich sein !
Gruss Manu
Gruss Manu
Hi Manu,
jetzt hatten wir den ganzen Tag Sauwetter, aber plötzlich keine Wolke mehr. Habe deshalb gleich noch ein Foto gemacht. Fürchte aber, wird nicht viel helfen, da bei meiner AHK eine seitliche Platte die Steckdose aufnimmt. Wo die Bohrung dann genau sitzt, sieht man leider nicht.
Gruß Frank
PS. Sollte mal wieder das Auto waschen, aber seit Freitag abend hatten wir Schmuddelwetter
Gruß Frank
- ahk-01.jpg (65.31 KiB) Viewed 1018 times
Trotzdem Danke Frank .
Gruss Manu
Gruss Manu
peterslancia
Hi,
welches Loch meinst Du denn ? An der Kupplung ist die Befestigung der Dose eigenlich immer angeschweisst, der Elektrobausatz ist da halt dran ?
gruss peter
gruss peter
Guten Morgen Peter, ich meine das Loch für die Kabeldurchführung in den Innenraum zum Anschluss
Der Kabel an den Rückläuchten .
Gruss Manu
Gruss Manu
Kann man die AHK nicht provisorisch montieren, den kürzesten Weg (so dass das Kabel nicht knickt) ermitteln und anzeichnen? Das Loch bohren, Kante entgraten, Rostschutzmittel drauf und eine Durchführungstülle einsetzen.
peterslancia
ich bin damals einfach über die Innenraumentlüftung reingegangen. Da sind so Lamellen links hinten. Bei denen geht die vom Gebläse eingebrachte Luft wieder raus. Und durch eine der Lamellen habe ich die Kabel reingesteckt, dann kommst oben in der Nähe der Halterund vom Wagenheber raus.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Hallo , der Tipp ist super .
Mache ich genauso .
Danke und Gruss Manu.
Mache ich genauso .
