Stranezze impianto raffreddamento 1.8
mastro
Re: Stranezze impianto raffreddamento 1.8
Nel tuo caso dovrebbe essere una questione di masse.
Cerca "massa aggiuntiva" e troverai la soluzione definitiva.
Benvenuto!
DeltaHPE
Benvenuto :)-D Si come ha detto bene Mastro ... anche per mè sembra un problema di masse, in pratica devi aggiungere un cavo di almeno 8 mm di sezione con 2 occhielli alle estremità (stretti bene) uno sul negativo della batteria e l'altro su un punto del motore (dove non ci sia della plastica in mezzo)
SCBROUS
Re: Stranezze impianto raffreddamento 1.8:)
Messaggio da leggere da SCBROUS »
Grazie ragazzi... seguirò le vostre indicazioni (MASTRO e DETAHPE) farò addirittura la prova che mi suggerisce LOLAMAI..
Spero di risolvere questo problema, perché andare in giro d'estate con le code e la temperatura che gioca al lotto non è piacevole..... soprattutto se non sai se è reale o meno.
