Aggiunto sub+ampli su impianto bose
Mastodontik
Re: Aggiunto sub+ampli su impianto bose
Se non sono indiscreto: di dove sei???
giosim1516
Mastodontik
Come non detto
deltalince
Franco,ho collegato il tutto ma non va come dico io...il segnale in ingresso sembra eccessivamente debole e l'amply che ho messo tarato al max non fa un granchè!!!!!sara colpa della scatolina?e se modifico proprio le uscite tagliandole facendole diventare rca e le collego all'amply,rischio di bruciarlo?ho problemi con il pc e non so quando protro leggere la tua risp.;
Mastodontik
Ciao, intanto è anche importante sapere che ampli e sub hai, e quest'ultimo se è in reflex o chiusa.
Se hai alzato al massimo il gain dell'ampli, effettivamente c'è qualcosa che non va nel tuo collegamento. Purtroppo il tuo phonocar non ha la regolazione del livello d'uscita. Io t'avevo consigliato il TargetAudio che è una spanna sopra come qualità.
Cmq, hai collegato anche la massa dello scatolotto?
Non puoi tagliare le uscite e farle diventare rca, in quanto l'ampli accetta solo segnali di basso livello.....a meno che il tuo ampli abbia il connettore per l'entrata ad alto livello (a quel punto non serviva la scatoletta della phonocar) ma la qualità sonora, specialmente a volumi sostenuti, è assolutamente a sfavore di questo collegamento.
Inoltre, che cavo alimentazione hai messo, che sezione? Io ho portato un cavo da 16mmq (nel mio caso mi servirebbe un 50mmq ASSOLUTAMENTE.....ma dovevo provare e l'ho messo provvisoriamente) e la macchina a momenti si smonta!!!
La massa per l'ampli dove l'hai presa? Io l'ho presa dal bullone laterale della poltrona posteriore.....naturalmente ho sverniciato la base in modo approfondito prima di inserire il cavo (il più corto possibile).
Fammi sapere, vediamo di venirne a capo
deltalince
allora parliamo di un sub jbl da 500watt"il tubo",amply sony da 250 rms che nella delta muove le lancette del quadro,positivo come prova collegato ad una batteria da 80ah esterna alla macchina(meno male che non avevo fatto tutti i passaggi dei cavi!),della scatoletta ho provato sia con massa che senza..oggi provo un alpine che suonava benissimo e ultima soluzione provo con un sonavox con ingresso ad alto livello.dopo di chè se non dovessi riuscire scollego il bose e rifaccio tutto!ma nella bancata superiore trovo le uscite dal bose?o cos'altro?l'unica ragione per cui ho temporeggiato nell'acquisto di questa macchina era proprio la parte audio,infatti la mia scelta era indirizzata sulla k(che non aveva sto problema!),grazie per la disponibilià.
Mastodontik
Ti faccio qualche domanda, giusto per completare io stesso il quadro della situazione:
1) il tuo sub è un jbl da 500 watt in tubo.....naturalmente passivo, giusto?
2) se mi dici come si chiama l'ampli della sony forse è meglio...poi mi trovo le caratteristiche....cmq i sony come ampli (ma anche come autoradio) non sono granchè, anzi!!!
3) se nella delta muove le lancette del qudro, molto probabilmente hai cannato qualche collegamento oppure è proprio quel phonocar il problema......magari fattelo sostituire se riesci con uno identico al mio.
4) nella bancata superiore ci sono le entrate che provengono dall'ICS, alimentazione positivo (2) e negativo!!!! A quanto pare hai un po le idee confuse azz....ma come hai fatto allora sti collegamenti ::o
Ascolta, ho letto che sei della provincia di Bari....se non sei molto lontano da Cerignola, possiamo incontrarci cosi risolviamo insieme
e nello stesso tempo ti faccio sentire cosa mi ritrovo in macchina
deltalince
in mezzora sarei da te son di corato!cmq mi sa che il problema sia prorpio l'adattatore di segnale rca,il gbl è passivo e l'amply sony è stato verniciato nero perchè era fissato sullo schienale posteriore della delta..se ti lascio la mia mail mi scrivi pin per pin dal numero 1 al 25 cosa entra o esce?ti invio la mail in pvt.
Mastodontik
Se continui ancora ad avere difficoltà possiamo incontrarci, no problem per me (tu)
Io lavoro a Corato
possiamo prenderci un caffè e confrontate i nostri impianti ..
Lybra 1.9 JTD SW, Elisa, LX, 2003 - incazzato perchè senza bose !
http://www.divshare.com/img/display/14024987-dc5
