motor stirbt am stand ab
hari1001
Unread post by hari1001 »
Hallo Leute
Meine Diva macht seit gestern Probleme im Leerlauf stribt sie ab oder nimmt ab und zu das Gas schlecht an.
Motor ist ein 2,4 Benziner.
Seit einem Monat leucht ab und an mal die Motorsteuerung auf .(folgende meldung konnten wir auslesen; Lambda Bank 1 Sensor 2 träge und Kat umwandlungsrate Bank 1 zu nieder) kein erhöter Spritverbrauch und auch nie irgendwelche Probleme mit gas nehmen oder dem Leerlauf, bis gestern!!
Batteriespannung hat er nur 11.5 volt im stand ohne laufendem Motor, beim laufenden Motor 12,5
vielleicht liegts ja daran.
lg
Re: motor stirbt am stand ab
Unread post by mikele »
hallo
schau dir mal das kabel zur lambda sonde genauer an. ausserdem solltest du die batterie prüfen .
bei laufendem motor sollte die spannung höher sein.
hari1001
batterie ist nun geladen. jetzt läuft er am stand nimmt dafür kein gas mehr. seufz
aibas
Unread post by aibas »
Mikele hat Recht, Spannung sollte um 13,5-14 V bei laufendem Motor haben. Ansonsten >12V im Sillstand
( Lichtmaschinenregler?).
Ansonsten den ganzen Ansaugtrakt prüfen und reinigen, Drosselklappe reinigen und zurücksetzten.
Wenn alles nichts hilft dann Kabel, Stecker, Zündspulen und Kerzen prüfen.
Ich hatte ähnliches Problem am Stilo meiner Frau (SW 1,8er). Nach Motorwäsche bzw. 2 Stunden danach keine Leistung,
Motor immer ausgegangen :S. Fazit: Zylinder eins war mit Wasser geflutet, Zündspule hatte an der Hülse einen kleinen Haarriss
daher immer Fehlzündung und Warnleuche und Info "Motor abstellen".B)
Viel Glück bei der Fehlersuche
aibas
V6, 3000 ccm im tollen roten Kleid = eine echte Diva
[img]http://up.picr.de/12029074en.jpg[/img]
hari1001
fehler gefunde!!! zum glück war es nur der luftmassenmesser. puh
Return to “D30 Thesis”
