tasto lunotto termico sempre acceso lybra sw 1900 jtd
Re: tasto lunotto termico sempre acceso lybra sw 1900 jtd
Warner , sicuramente si riferisce alla centralina servizi integrati M40 , quella nella botola sotto il poggiapiedi lato passeggero.
Il circuito del lunotto termico è abbastanza semplice.
I componenti sono tre:
La centralina clima M70
La centralina servizi integrati M40
Il relè R3
Se la spia rimane sempre accesa , e premendo il pulsante si sente il relè che attacca e stacca oppure "trilla" , allora temo proprio che sia la centralina M40 che dà i numeri.
Fai questa prova :
individua il relè R3 (nella zona fusibili accanto al piantone)
Ha 4 piedini :
Sul piedino 30 arriva il positivo dal fusibile F11 (30 A) che protegge il lunotto termico e le resistenze degli specchietti ;
Dal piedino 87 parte il filo che va ad alimentare tutte e tre le resistenze (Lunotto + specchi) ;
Sul piedino 85 arriva il positivo dal fusibile F3 (7,5 A) che protegge il cicuito di comando ;
Sul piedino 86 arriva il segnale negativo dalla centralina servizi , che comanda tutto il circuito : Prova a staccarlo e collegalo a massa , deve attaccare il relè ed arrivare tensione al lunotto ed agli specchi.
Se funziona , vuol dire che il relè ed il circuito di potenza sono a posto.
A quel punto devi verificare la continuità di quel filo tra il relè e la centralina .
Se anche lui è a posto , allora temo che dovrai cambiare la centralina servizi.
Il relè R3
Fai questa prova :
Ha 4 piedini :
www.elettriko.altervista.org
quella arancione Italo?
In tutta sincerità..... non lo so.....
Non ho mai avuto occasione di aprire quella botola , e come si suol dire , non stuzziacare il can che dorme.....
eheh capisco,mi pare di avere visto la botola aperta in demolizione,dentro dovrebbe esserci una centralina arancione,se e' quella posso reperirla pero' se ne parla dopo il 26....adesso sono chiusi per ferie.
Comunque , giusto per non aprire la mia , se ti capita di vedere una "botola" aperta scattagli una foto...
Certamente Italo.(tu)
Ciao Warner, riesci a procurarmi la maledetta centralina servizi arancione che va dentro la botola sotto il tappetino del lato passeggero?
Grazie!
Grazie!
Lancia Lybra 1.9 JTD SW 2003 115CV (remap +30%) Bordeaux favignana
Cerchi in lega originali Lancia, CRUISE originale, barre portatutto, sensore pioggia, sensore antiappannamento, specchio elettrocromatico, Xenon aftermarket, posizione LED, terzo stop LED, luci interne LED, maniglie interne retroilluminate a LED
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
[IMG]http://i57.tinypic.com/20gl6r7.jpg[/IMG] [IMG]http://i57.tinypic.com/2m3mjjq.jpg[/IMG] [IMG]http://i62.tinypic.com/2h3x0ts.jpg[/IMG] [IMG]http://i61.tinypic.com/15dp1eh.jpg[/IMG]
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
Ciao,lunedi' vado a vedere,ti aggiorno al piu' presto.
-D
Anche io ho lo stesso problema di gconcu e ci convivo oramai da 2 anni.
Il mio elettrauto mi ha proposto di inserire un piccolo interruttore e di staccare il pulsante ma mi è sembrata una soluzione troppo "sporca".
Per questo ogni tanto provo a verificare se qualcuno trova una soluzione migliore.
Sostituire la centralina servizi con una nuova penso costi un botto
Io abito in Ancona e dalle mie parti centraline servizi lybra presso rottamatori al momento non se ne trovano.
Qualcuno mi può dare consigli in merito?
Non mi sono dimenticato,solo che non ho avuto tempo di andare in demolizione,appena possibile ti aggiorno.(tu)
