tasto lunotto termico sempre acceso lybra sw 1900 jtd
nicolino10
Messaggio da leggere da nicolino10 »
possibile che non ci sia un lybrista in grado di dare una soluzione o che abbia trovato un rimedio a questo problema del tasto lunotto termico? chiedo aiuto a tutti i lybristi , credo che ci sia qualcun altro che abbia avuto lo stesso problema e che abbia risolto! grazie a tutti quelli che interverranno.
Re: tasto lunotto termico sempre acceso lybra sw 1900 jtd
nicolino10 Scritto:
> interverranno.
Ti ho risposto in un altro post
www.elettriko.altervista.org
antonio73
Messaggio da leggere da antonio73 »
Ciao é successo anche alla mia Lybra, mi é bastato sostituire il relè del lunotto termico perché si era incantato e tutto va bene adesso
gio314
Messaggio da leggere da gio314 »
Facciamo un piccolo punto della situazione : spia sempre accesa , al pigiare del tasto si sente il tic- tac del relè ? se si il relè non è. Le resistenze sono sempre calde ? se si allora devi cambiare la centralina servizi. Se no prova a cambiare il tasto e vedi cosa succede. Se non succede niente........ centralina servizi.
Lybra 1.9 jtd Intensa sw Grigio fontana 2002
Alessandro.Monni.
Messaggio da leggere da Alessandro.Monni. »
scusate per il ritardo... forse la risposta si trova qui...
Il teleruttore lunotto termico R3 , collocato nella centralina di derivazione B1 , comanda l"inserimento contemporaneo della funzione di sbrinamento sia del lunotto termico P55 che degli specchi retrovisori esterni P60 e P61 .
Il teleruttore R3 viene alimentato dalla linea diretta dalla batteria protetta dal fusibile F11 - sempre della B1 - e il maxifuse J/B1 di B99 .
La bobina del teleruttore R2 è alimentata "sotto chiave" . (INT/A) dalla linea del fusibile F3 della scatola portafusibili supplementare B98 connettore D
Un segnale di massa proveniente dalla centralina servizi integrati M40 (pin 9 del connettore B) eccita la bobina del teleruttore R1 , con conseguente invio di alimentazione alle resistenze di P55 , P60 e P61 .
La centralina M40 è alimentata sotto chiave (INT) - pin 7 del connettore B - dalla linea fusibile F10 della scatola portafusibili supplementare B98 connettore D.
Quando riceve un comando - pin 17 del connettore B - proveniente dalla centralina del climatizzatore M70 (pulsante inserimento lunotto oppure "disappannamento rapido" premuto) invia - in base alla logica di controllo precedentemente descritta - il comando che eccita la bobina del teleruttore R1
Contemporaneamente all"attivazione delle resistenze, viene inviato un segnale - pin 11 del connettore B di M40 - per accendere il led sul pulsante di comando, che si trova sulla centralina M70 .
nicolino10
Ciao Alessandro , grazie per il tuo intervento , ma non ho ancora capito quale sia la soluzione al problema , vorrei anche dire che la mia lybra 1900 jtd è del 2004 ed ha il sensore pioggia sul cristallo anteriore(non so se potrebbe centrare in qualche modo)!!!!
sicuro in un ulteriore intervento ringrazio.
nicolino10
Ciao gio314 , ma tu hai avuto lo stesso problema? e se fosse la centralina servizi è facile staccarla dai suoi connettori senza rovinarla? grazie per il tuo intervento.....
nicolino10
grazie antonio73 per il tuo intervento. quindi tu hai risolto semplicemente sostituendo il relè nella zona fusibili ed il problema si è risolto?
gconcu
Messaggio da leggere da gconcu »
Attenzione!!!!!
Anche io ho lo stesso problema da ormai 2 anni e solo la settimana scorsa ho scoperto il problema.
Ho sostituito i 2 relè sotto il volante come consigliato dall'elettrauto ma il problema persisteva, a questo punto il figlio del mio elettrauto è entrato su un programma che si chiama dataspin e la casistica guasti sulla lancia lyra riporta un malfunzionamento della centralina servizi posta sotto il tappetino lato passeggero.
Curiosando sul manuale d'officina, sono risalito al pin che non funzioa e corrisponde ad una massa. Praticamente la centralina manda il consenso al relè sul piede di massa ma siccome non funziona il relè rimane semi eccitato segnalando che il lunotto termico è attivo.
Sto cercando questa benedetta centralina ma non si trova da nessuna parte e purtroppo la monta solo la lybra. Non servono riprogrammazioni o aggiornamenti.
Chi fosse in possesso di tale ricambio me lo potrebbe far sapere?
Grazie.
Lancia Lybra 1.9 JTD SW 2003 115CV (remap +30%) Bordeaux favignana
Cerchi in lega originali Lancia, CRUISE originale, barre portatutto, sensore pioggia, sensore antiappannamento, specchio elettrocromatico, Xenon aftermarket, posizione LED, terzo stop LED, luci interne LED, maniglie interne retroilluminate a LED
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
[IMG]http://i57.tinypic.com/20gl6r7.jpg[/IMG] [IMG]http://i57.tinypic.com/2m3mjjq.jpg[/IMG] [IMG]http://i62.tinypic.com/2h3x0ts.jpg[/IMG] [IMG]http://i61.tinypic.com/15dp1eh.jpg[/IMG]
Puoi postare una foto?nella demolizione vicino alla mia officina han 2 lybra,forse riesco a trovartela
