Aggiunto sub+ampli su impianto bose
Mastodontik
Re: Smontaggio moquette posteriore lato sub bose
Messaggio da leggere da Mastodontik »
Eccomi qui finalmente....sono riuscito a togliere sto benedetto pannello (tacci sua B))
Vorrei sapere cos'è quello scatolotto evidenziato dalla freccia rossa? Cosa è connesso li?
Inoltre, sempre da li, è collegata un cordicina rossa (come si vede in foto) che termina al connettore giallo che si innesta al sub....che sarà mai?
PS ora dell'ampli mi serve sapere le connessioni dei fili che vanno alle casse e al sub stesso......se avete uno schema dei fili mi evitate un grosso lavoro ;)
Io sto facendo il possibile per provare questa configurazione con l'aggiunta di un nuovo ampli+sub.....naturalmente lo condividerò con tutto il forum :)-D
Se riesco ad avere subito lo schemino dei fili, nel pomeriggio effettuo le connessioni e vediamo il risultato!!!!!
Italo, Mimmo....se ci siete battete un colpo B)
Icarus196560
Portiere posteriori Lybra SW
Messaggio da leggere da Icarus196560 »
Ragazzi, ho acquistato un sub con ampli + 2 altoparlanti per lybra sw.
Ho alcune domande a cui vorrei trovare delle risposte:
- Le portiere posteriori della lybra sono cablate per gli altoparlanti?
- Spreco il mio tempo, bucando i pannelli interni per mettervi gli altoparlanti?
- tutte le lybra sw hanno il cablaggio per ampli e sub?
kssady71sb
Messaggio da leggere da kssady71sb »
Il filo rosso e l'apertura di emergenza del sportello del serbatoio !
Mastodontik
kssady71sb Scritto:
Ah ecco....grazie della delucidazione kssady ;)
Cmq per la cronaca.....ho appena finito di montare il tutto, ho acceso l'impianto e funziona da PAURAAAAA >:D<
Mastodontik
Re: Aggiunto sub+ampli su impianto bose
Ho provato a tirare la cordicina ma non succede nulla....praticamente non si muove 8- Qualcuno mi conferma che quella cordicina è per lo sportello del serbatoio?
mastro
La mia e' un po' diversa perché non ho il bose; comunque se e' una cordicella in nylon intrecciato con un cappio da un lato confermo che e' la cordicella che va tirata in emergenza per l'apertura dello sportellino carburante.
Mastodontik
Capito....ma questa cordicella in quale circostanza viene tirata?
Ecco l'impianto in fase di taratura
zechille
Messaggio da leggere da zechille »
Ciao e complimenti, bel lavoro.
Non ho capito se hai agguinto o sostituito il sub Bose ?
Dalle foto si capisce...
Lybra 1.9 JTD SW, Elisa, LX, 2003 - incazzato perchè senza bose !
http://www.divshare.com/img/display/14024987-dc5
Mastodontik
Per il momento ho solo collegato il mio sub (in cassa chiusa) per prova e senza il bose.....ora provo a farli suonare insieme e vediamo che succede. Naturalmente la mia scelta è quella di mantenerli entrambi.
roby1.9jtd
Messaggio da leggere da roby1.9jtd »
allora il cordino rosso serve per svincolare la chiusura dello sportellino carburante
tirandolo si sgancia la chiusura del medesimo,serve quando non si può aprire la macchina con
la chiusura centralizzata (avaria attuatore,batteria scarica.....)
ma visivamente non succede nulla,si sfila solo il perno di bloccaggio,poi si apre lo sportellino normalmente come sempre
Roby1.9jtd
