RADIO ICS NON FUNZIONA!
Anonymous User
Salve ragazzi
come da titolo ieri mentre ero in viaggio con mangiacassette in funzione ho notato il segnale "radio off" sul display...quindi mi sono fermato ed ho controllato ed effettivamente i comandi radio sono spariti!
Anche accendendo e spegnendo l'auto mi ritrovo sempre con la radio costantemente in OFF senza riuscire a capire il perchè dell'accaduto!Ovviamente il comando radio help non funziona più e nonostante la radio si senta è impossibile settarla!
vorrei capire se a qualcuno di voi è capitato ed in tal caso che soluzione ha adottato...è il display che mi stà dicendo addio???(strano in quanto le altre funzioni vanno alla grande e son ben visibili) oppure qualche corto?forse il caldo?
Ad ogni modo ho letto in giro nel forum che un utente ha provato a staccare la batteria e a ricollegarla dopo poco risolvendo il tutto...possibile?in tal caso che funzione avrebbe questa operazione?Una sorta di reset?
Grazie per la pazienza...spero qualcuno possa consigliarmi in merito!
Buone vacation a tutti!
mimmo bt328
Re: RADIO ICS NON FUNZIONA!
1) prova a staccare la batteria
2) controlla tutti i fusibili, anche quello dietro all'ICS
Anonymous User
intato grazie per la risposta Mimmo...
in merito ai fusibili ovviamente ti riferisci a quello rosso dietro l'ics...mentre gli altri dove li trovo?
grazie!
Avatar utente
Elettriko
I fusibili a protezione dell'Ics sono (oltre a quello sul retro dell'Ics) :
F10 - 10A (solo No-Navi)
F8 - 20 A (sia No-Navi che Navi)
Entrambi collocati nella zona fusibili tra sportello e piantone guida.
Se hai anche l'impianto Bose c'è inoltre un fusibile da 25A a protezione dell'amplificatore sempre nella medesima zona fusibili
Anonymous User
grazie elettriko!! controllo e vi faccio sapere!!!
Anonymous User
Ok confermo la procedura!
Per i prossimi che dovessero riscontrare questo problema la seguente funziona:
scollegare e ricollegare la batteria anche dopo 60 sec. ed il problema Radio OFF sparisce ;)
Grazie a tutti!!
